LG 21" modelo 21FX4RB chasis MC059A
lisbelysyaneth
Saludos amigos de yoreparo, llego a mi taller un tv marca LG 21"modelo 21FX4RB,chasis MC059A con la siguiente falla,enciende y a los 5 segundos de estar encendido se apaga.revise condensadores, resolde placa y aparentemente todo bien, la falla persiste dura un tiempito mas al encender pero igual se apaga.
Javier Chavez C
Instale un foco en serie como se indica en el grafico para de esa manera poder desactivar las protecciones. Para un suminstro de corriente local de 110VAC utilice uno de 70W y para 220VAC uno de 100W
Javier Chavez C
Funcionamiento de la lampara en serie estando el TV en optimas condiciones. -Al conectar el TV,en estado de Standby (OFF) el foco debe de permanecer apagado. -Al dar la orden de encendido (ON) el foco prendera y permanecera iluminado indefinidamente Cualquier alteracion en esta secuencia indica una averia en el circuito. ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Estando instalado el foco como se indicó........ Conecte el TV: 1º Que voltajes tiene en +B tanto en Standby (OFF) como a la orden de encendido (ON)?. 2º Que efectos observa en el foco en ambos estados : tanto en Standby como en ON.? 3º Extraiga de su posicion al Q16 y repita la prueba,observe efectos en el foco y comente resultados. Responda las tres preguntas dejadas .Gracias Diagrama LG 21FX4RG Chassis MC-059A http://diagramasde.com/diagramas/televisores/21FX4RG.pdf
