Tv Philips se apaga
Esteban C.
Hola amigos, me llego una tv Philips 21 con modelo de chassis SL03-L1AA, tiene el siguiente falla, enciende unos 4ª5 segundos y luego se apaga, lo repase las soldaduras, también probé con otro flayback y lo cambie la croma y la falla persiste, les pido que mi ayuden, tal vez estoy pasando por alto algún sector, y así para poder repararlo esta falla. Desde ya muchas gracias.
franklin  j   rodriguez
tienes que probar ese chasis en otra pantalla que este buena ya que al tener un error la pantalla el micro jungla reconoce el error y por eso se apaga por proteccion
Esteban C.
Gracias amigo Angel por responder, Tengo otra pantalla funcionando con eso lo probare y luego te comento.
Esteban C.
Amigo Angel lo probé con otra pantalla el chasis el tv ya no se apaga, está funcionando ya barios minutos, yo solo tenía duda de los componentes que he probado, sin su ayuda no iba dar la solución, le agradezco mucho por su colaboración Angel, gracias.
[quote:41d5ab8e1e="Esteban C."]Amigo Angel lo probé con otra pantalla el chasis el tv ya no se apaga, está funcionando ya barios minutos, yo solo tenía duda de los componentes que he probado, sin su ayuda no iba dar la solución, le agradezco mucho por su colaboración Angel, gracias.[/quote:41d5ab8e1e] ok para eso estamos nosotros los expertos aqui estoy a su orden , cierra la pregunta aqui
