hace 18 años
Hola colega, en un tip de reparación de tv el colega Jorge José, escribió:
La placa de croma tiene 3 preset, R2536, R2547 y R2554, que con los años de uso, se abren y se pierde el color en PALN o en PALM o en NTSC.
Funcionando bien la imagen con color en PALN, en ánodo del D2547 debe haber 0,85V, en el otro extremo del preset R2536= 470 ohm debe tener 3,36V y en pata 28 del TDA3566 debe tener 7,18V.
Al instalar nuevo el preset ajustarlo en la mitad, reajustarlo un poco si aparece efecto veneciano en el color (el color aparece una línea y la otra no)
Si continua el problema del color, comprobar que el sistema de selección de norma PAL/NTSC este funcionando bien para ello medir que no halla tensión en la pata 1 y 2 del modulo de croma y verificar que el transistor T2535 y T2508 estén al corte y T2514 este saturado.
Suerte y saludos
