Calienta el integrado tda 4385 Lg 21 fu 1 rl
gianluca 2014
AQalcomienzo vino con que se cerraba la pantalla horizontalmente le cambie la bobina l403 por que estaba completamente quemada luego igual se cerraba revisa encontre el damper cruzado ,le cambie pero noera horiginal era un sustito del mismo codigo lleno laz pantalla pero comenzo a calentar al extra que se apago el tv le cambie y siguie cantando no quiero exigirle por que se puede volver a quemar pero la imagen la voz esta normal solo que calienta demasiado el integrado que le digo.
variman
variman
993
acabo de descargar diagrama que integrado recalienta y que codigo tiene para guiarte , la linea esta en posicion vertical y reemplazando La salida horizontal no abre ?
gianluca 2014
Por favor quisiera que sea mas explisito no le entiendo.
variman
variman
993
que falla tenias en tu tv , y que obtuviste al reemplazar la bobina
Javier Chavez C
[quote="gianluca 2014"]AQalcomienzo vino con que se cerraba la pantalla horizontalmente le cambie la bobina l403 por que estaba completamente quemada luego igual se cerraba revisa encontre el damper cruzado ,le cambie pero noera horiginal era un sustito del mismo codigo lleno laz pantalla pero comenzo a calentar al extra que se apago el tv le cambie y siguie cantando no quiero exigirle por que se puede volver a quemar pero la imagen la voz esta normal solo que calienta demasiado el integrado que le digo.[/quote] Si se refiere al circuito de correccion Este -Oeste (E-W) IC401= TDA8145, compruebe su voltaje de alimentacion y cerciorese del buen estado de sus componentes de trabajo y bobinas de dudosa apariencia (recalentadas). Estando todos ellos dentro de la normalidad quiza esa temperatura esta dentro de su tolerancia de trabajo. Informe resultados Diagrama LG: 21FU1RL Chassis: MC-059C http://diagramasde.com/diagramas/televisores/21FU1RL%20MC-059C.pdf
gianluca 2014
Perdone, el ic que calienta es el tda 8345
