COMO MEDIR VOLTAGE EN IC VERTICAL
marcomiranda2015
HOLA, a todos amigos ,soy novato y estoy midiendo voltage para reemplazar el ic vertical de mi tv philips y logro medir 15vdc en corrientente directa midiendo al pin 1 y el 4......pero en alterna me marca 36 vac pueden explicarme el porque...gracias
Santiago Ventosinos
Hola compañero. Para empezar, tenemos la marca, Philips.. Pero, cual es el modelo? y el Numero de chasis? Qué IC vertical es? Así te podemos decir con exactitud de que se trata, y cuanto debe medir. Y eso del voltaje en alterna, todo puede ser.. Pero no creo que debería estar. Posiblemente tenes algun Capacitor Electrolítico seco,inflado o resquebrajado. Si es así cambialo por uno nuevo. Y revisa los Diodos que pueden contener fuga mínima. Saludos!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
donde hay corriente continua deves poner el mult, en el rango de (DCV) o (CC). no puedes tomar corriete (directa o continua) en el rango de (ACV) o (corriente alterna) x q, la lectura seran erroneas. hay q, tener presente q, los multimrtros en (CA) indican las tensiones en valores de (RMS) iniciales inglesas q, significan ("root mean square") (raiz cuadrada media), no indican los valores de (pico) q, realmente llega una tension alterna. un sal..att
Javier Chavez C
[quote="marcomiranda2015"]HOLA, a todos amigos ,soy novato y estoy midiendo voltage para reemplazar el ic vertical de mi tv philips y logro medir 15vdc en corrientente directa midiendo al pin 1 y el 4......pero en alterna me marca 36 vac pueden explicarme el porque...gracias[/quote] Las lecturas de voltajes en esa seccion,se toman con referencia de tierra COLD (Carcasa metalica del sintonizador) con el instrumento en rango de corriente continua (DCV)
