TV sony se escucha con pantalla azul...
DIMEC
DIMEC
2
Buenas tardes amigos y gracias desde ya por vuestra ayuda, mi tv sony 21SE40C se escucha sonido normal del canal pero no tiene imagen, le aumenté un poco el screen y se ve la pantalla azul, pero no hay imagen, ni tampoco muestra letras del menú, ni numero de canal, sube y baja volumen normalmente y también cambia de canal. Gracias nuevamente por la ayuda.
Javier Chavez C
Compruebe la emision de los Katodos de RGB
Javier Honduras
Revise las resistencias de la placa trc resueldela comprueba todos los componentes de esta etapa
pedernera 2307
No te olvides de verificar que el filamento esta encendido
DIMEC
DIMEC
2
Tengo iluminación en pantalla por lo que el filamento obviamente está encendido. Lo que no tengo es imagen.
Javier Chavez C
Aun no comenta los resultados de la prueba de emision de los Katodos RGB. Valore los aportes. Gracias
