tengo un tv philinps 21pt945-7/44 y se quemo un condensador
MIRKO HALAS
EL condensador que se quemo es el C633 no se de que valor es, puede ser que haya afectado al IC601 por que tambien se quemo el fusible principal . El problema se presento cuando estaba funcionando comenzaba a achicarse la imagen y se apagaba y en segundos volvia a prender... los datos que necesito son que valor es el condensador c633 y se es conveniente remplazar el ic 601o que otro componente tengo que REVISAR. soy tecnico pero hace muchos años que no trabajo en esto como 20 años ... es posible el circuito que alguien me proporcione....gracias GRACIAS POR EL CIRCUITO QUE ME MANDARON PERO, ME PREOCUPA IC 601
franciscovallarta
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-21pt9467s-20768/
eduardo enrique salazar
en que parte ba ubicado el condensador C633 el iccoresponde al ic w6554a
MIRKO HALAS
Si esta al lado el ic601 del c633
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Te dejo el dato y el diagrama de tu tv... C633 = 1000P / 2Kv Philips 21pt9457/44 -Chassis SK4.0L CA - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Saludos!!!
es de 1000P/2KV
[quote="miritos"]Si esta al lado el ic601 del c633[/quote] 1000P/2KV
MIRKO HALAS
Gracias a todos ahora estoy colocando los componentes espero que solo sea estos
MIRKO HALAS
EStimados amigos Gracias Javier chavez por toda a ayuda te cuento que recien me di tiempo para seguir trabajando sobre este tv . Te cuento que revise y encontre dos diodos que estan mal D606 y D607 en corte cambie el C609 porque lo vi recalentado ,anteriormente remplace el C633 y IC 601, revise tambien el rst y esta bien, . Despues lo arme y prove no prende el tv ni la luz del stanby.. ya no se que puede ser me puede dar una ayuda porfa..... gracias
MIRKO HALAS
