JVC C-1489 se apago despues de Corto
Televisor JVC C-1489
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Hola comunidad tengo conocimientos en electronica y estoy aprendiendo a reparar electrodomesticos, me llego un televisor JVC el cual estaba funcionando bien pero la linea de la habitacion donde estaba conectado empezo a incendiarse , la imagen de la tv empezo a tener rayas y luego se apago y sono como si se apagara desde el control y empezo a oler a quemado revise el fusible y esta en buen estado pero la tv no funciona. Que me sugieren revisar?.algunos de los elementos que ustedes mencionan no los conozco, le agradezco su ayuda y su paciencia! cordialmente! RafaelII
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Estimado amigo: Bienvenido a YoReparo.com Como eres nuevo en el foro y no conoces el Reglamento del mismo, te invito a que visites y leas atentamente el post emitido por El Patagónico: Consulta aquí
electronico23
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo , como principal revisa los diodos que no esten en corto , las resistencias que no esten abiertas, el tr de horiz que no este en corto, saludos
marvelus
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo : Cambia el TH 901 y el D902 parece que por ahí solamente está la falla, prueba con eso,; después nos cuentan tu experiencia porque debes saber que cada falla es una nueva experiencia para todo técnico . Suerte
RafaelII
hace 17 años
hace 17 años
gracias marvelus por tu sugerencia. Le cambie los componentes que me recomendaste pero no funciona no le llega energia a una parte de la placa donde sale el conector pequeño que va a la placa grande. No se que mas hacerle. cordialmente. RafaelII
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Por favor disculpas por no seguir las normas del foro. el modelo es un JVC Master Command III y en la placa de atras de la TV aparece JVC Model NO C-1489.Es como de 17 o 19 pulagadas Lo he estado revisando y al conectarlo sonaba un ruido intermitente como un encendido por control remoto cerca al STR pero no pude ubicar cual era el componente que sonaba....lo limpie pero obviamente antes segui las normas de seguridad como la de descargar la pantalla, igual todas las precauciones del caso la entrada de alimentación a la tv tiene una placa aparte donde hay varias resistencias que no tienen voltaje, ademas alrededor de la placa del tubo de rayos se percibe un calentamento importante. agradezco todas las observaciones que me puedan hacer. ya arregle dos televisores y un control remoto y procuro ser muy cuidadoso con estos aparatos. cordialmente RafaelII
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Hola Comunidad! Agradezco las observaciones de las normas del foro.Les pido amablemente su colaboración he revisado la TV y he encontrado lo siguiente: hay continuidad en el fusible no esta roto, la resistencia blanca cuadrada(15W 4,7 ohm) esta bien. Volvia a conectarlo a la red y sono nuevamente un componente que trata de arrancar tres veces ..no he podido identificar de donde proviene este ruido...luego de un tiempo corto no volvio a sonar, accidentalmente toque el disipador de calor del STR 50130 1N09A y estaba calientisimo. Cuando conecto la tv a la red se escucha como un click pero no sucede nada, el led tampoco prende, como les comento solo el disipador del STR se calienta mucho. Ah se me olvidaba algo muy importante y es que cuando iba a descargar la pantalla no salio ningun tipo de descarga ni chispas..como muerta Por favor ayudenme ..esto lo hago sin animo de lucro la TV es de una persona mayor que no tiene como repararlo. cordialmente RafaelII
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Hola Comunidad! La red en casa es de 110 Voltios alterna Lo ultimo que he revisado : -De la placa pequeña de alimentación sale un conector(con tres cables cafe blanco rojo) que va a la placa grande del tv, a la zona donde estan los condensadores mas grandes del tv; medi los voltajes antes de entrar a la placa grande y son los siguientes en corriente continua: rojo con cafe=60volt rojo con blanco=75volt cafe con blanco=132volt. -De la placa pequeña de alimentación medi el voltaje de dos componentes que tienen las siguientes caracteristicas: tienen escrito LB-156 10B y en la placa esta impreso D901 y el otro D902 no se si son los puentes de diodos, miden los siguientes voltajes: D901=267volt(en alterna) y 132volt(en continua) D902 no marca nada de voltaje -en la placa pequeña de alimentación tambien hay dos condensadores pequeños C908=158volt C909 no marca voltaje(condensador pequeño) -En la placa pequeña de alimentación Hay un conector pequeño con cables cafe naranja amarillo y azul que va a conectarse a un terminal pequeño de la placa grande, y esta terminal esta cerca del STR. este conector que sale de la placa pequeña no marca nada de voltaje. -En la placa pequeña de alimentación Hay otro componente que es una cajita pequeña negra que tiene marcada la siguiente referencia A76038 1901 TDK, y esta marcado en la placa con TH 901. Este componente no marca nada de voltaje. les agradezco en todo lo que me puedan orientar. cordialmente! RafaelII
RafaelII
hace 18 años
hace 18 años
Hola Comunidad! La verdad tengo muchas dudas porque la parte que esta fuera de la placa grande, solo da voltaje por el conector grande de cables blanco, cafe y rojo que van a los condensadores mas grandes de la placa grande. Del conector pequeño no sale nada de voltaje para la placa grande. En la placa pequeña hay un sector que no tiene nada de voltaje y precisamente van al conector pequeño no se si cambiar la mayoria de esos componentes de ese sector; hay un TH (creo que es un termistor) que no marca nada de voltaje. No volvi a conectar el televisor a la red por temor a que se dañe mas. He tomado los siguientes datos de la placa grande: -El diodo534: De la pata del flyback que inscrito en la placa esta como 12v, la pista va al diodo534 marca 154.2 ohm y 148.2 ohm con las puntas del ohmimetro en dos sentidos diferentes...creo que esta averiado me podrian confirmar esta opinion? -Hay dos capacitores grandes (no electroliticos, rectangulares) Azules que estan relacionados con el IC T D1554 : C526 tiene escrito PM 474J 2000V , marca 5.1 ohms C524 tiene escrito PH6201 H 1.6KV , marca 0.8 ohms C527 lenteja azul Bn 331K 2KV , marca 0.8 ohms -Hay una resistencia R539 que tiene escrito 560 ohms pero al medirla solo marca 5.8 ohms -Hay un componente que parece una resistencia diodo que tiene inscrito en la placa D921 de colores naranja naranja dorado dorado y marca 1.5 ohms. Les pido por favor me ayuden ya que debo tomar una decision para saber que componentes debo cambiar, les agradezco inmensamente toda su paciencia y ayuda!! anexo unas fotos de la Tv. cordialmente!! RafaelII
