*Philco 21SR8 Problemas con colores
Televisor Philco 21SR8
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo este TV con problemas en la imagen cuando coloco algo por la entrada de audio/video. Les comento que el TV con la antena funciona bárbaro, todos los colores como son, si coloco una video en pal n en la entrada de audio/video, lo mismo funciona barbaro, el problema surge cuando coloco algún DVD o Playstation que funcionan en NTSC en video, se ve bien pero todo lo que se tendría que ver rojo, se ve ROSADO, y todo lo derivado del mismo, por ejemplo, el color de las caras de las personas también se ve un poco ROSADA. Cambié los cristales pero sigue igual, probé regulando el RGB (sabiendo que no venía por ahí porque en Pal N se ve bien, pero igual probé) y nada. Si alguien sabe que puede estar pasando espero su respuesta. Saludos!!
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 18 años
hace 18 años
colega. revisa todo lo relacionado a la salida del jungla que componen el cambio de norma. me da la impresion que en ntsc no defina colores, se debe directamente al jungla. prueba y chequea. suerte colega. saludos
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Pero eso no es una falla es el tinte que esta corrido. Busca el control de tinte o tint, con ese control se ajusta esa tonalidad entre verdoso y rojizo que tiene la imágen en NTSC. En pal N ese control no es necesario pero en NTSC si. Saludos
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gamar"]Pero eso no es una falla es el tinte que esta corrido. Busca el control de tinte o tint, con ese control se ajusta esa tonalidad entre verdoso y rojizo que tiene la imágen en NTSC. En pal N ese control no es necesario pero en NTSC si. Saludos[/quote] Claro, es ese el problema, pero el tv no tiene control de tinte, ni presets de donde corregirlo, por eso la pregunta. Ahora voy a buscar el Datashhet del IC la7687 para ver donde va la pata que refiere a ese control. Saludos!! Ni bien tenga noticias lo comento y los valoro.
HeRtZ-2007
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gamar"]Pero eso no es una falla es el tinte que esta corrido. Busca el control de tinte o tint, con ese control se ajusta esa tonalidad entre verdoso y rojizo que tiene la imágen en NTSC. En pal N ese control no es necesario pero en NTSC si. Saludos[/quote] Bueno, despues de buscar y no conseguir el datasheet completo del LA7687, fui de nuevo a probar con el menú y demás controles desde el control remoto y como un "bolu.." no me dí cuenta que cuando había algo en la entrada de video en ntsc aparecía la opción TINTE en el menú de imagen. Así que te valoro como solución. Saludos y gracias por responder a ambos!!!!
