tv panasonic con vertical cerrado
Richard565
hola colegas aquien le pueda interesar los voltajes del LA 7835 o 7836 en este chasis solo tengo por referencia TNPH0041 1. 11.8V 2. 3.9V 3. 5.8V 4. 0V 5.6.4V 6.4.8V 7. 24V 8.2.3V 9.1.2V 10. 0V 11.13V 12.25.2 13.4.9V despues de tanto revisar el porque no abria la linea vertical, revisando mucho me comentaron que se debia al yugo. pero el yugo fue lo primero que medi y probe esta ok. consulte con un colega que tiene mucho mas experiencia y reviso el tv cambiamos como 15 verticales, el me djo que el tv es muy viejo ya que en la fuente trabaja con transistor( regulador) que debe estar descontinuado Q801(FN521) IC 802 C130 SON LAS UNICA SIGLAS QUE TIENE en sus componente de fuente no halle pista rota, el AN5163k esta ok consulte a otro me dijo que pasara el dedo por ese integrado que si hacia para abrir estaba dañado. mas vale no haberlo hecho, se quemo el fusible y horizontal. no paso mas daño de alli. total que revise de nuevo a mas profundidad y me encuentro que en el vertical esta un filtro atornillado es decir unidos de patas 220uf/35v la r 551 (1ohm) a pesar de marcaba bien fuera del impreso por abajo estaba recalentada y D455 12v CRUZADO aun que media sin el diodo y me daba y igual corto y recorde que en algunos tv esa continuidad es normal cambie lo que estaba malo y al fin el tv esta trabajando y gacias a los colegas que me aportaron ideas.
eduardo felix ortiz leon
... "gracias a los colega que me aportaron ideas"... por lo menos debería de anunciar los nombres de ésos colegas que le aportaron la idea en la reparación de su televisión para que nó sean anónimos... saludos.
Amilcar1987
Gracias por compartir los datos colega, todo es de buena ayuda para el futuro. los datos del tv serian buenos para una referencia.
Richard565
si tenes razon eduardo felix tambien te agradesco por dar ideas al igual que a los colegas francisco valbuena fernando viales tomas sosa tello joan soler que DIOS los bendiga a todos en este foro que sirve de mucha ayuda para los que aun no estamos a ese nivel de experiencia pero que solo el tiempo la da y con dedicacion se puede lograr mucho
