hola amigos quisera que me ayuden con una tv philips el problema es la fuente que no ase llegar ni un voltia al +b ni aningun lado ese no tiene niun voltio y ya le cambie todo de la fuente y nada si fueran tan amable de ayudarme el chasis es 5800-a3p621
se le dejo un diagrama y no ha comentado si es el de su tv, para empezar retire el tsh del televisor para trabajar solo con la fuente, sin el tsh revise si ya tiene voltaje, si no hay voltaje no lo ponga, hasta tener voltaje en la fuente. pero es importante saber si el diagrama que le proporcionan es igual a su tv.
bien amigo veamos si estamos hablando del mismo chasis el transistor que dice el colega que debe retirar el el horizontal el cul es q302 segun mi manual es el D5032 confirma si es asi y seguimos adelante y si puedes pon mas como numero de flayback ,ic vertical y algo mas que nos ayude
en el c609 deberian llegar los 300v si tu linea es de 220v y en el c622 debe aver +46v.si ya colocaste los componentes fantantes mide en el primario de la fuente resistencias y diodos
claro que si llega al c906 300 y un poquito mas ahora en c622 llega 18 y vaya a 16v sube vaja ase como una manecilla de reloj si lo mido con un tester analogico la aguja suve vaja
