hola a todos estoy comenzando en el negocio de la reparación, me trajeron un televisor serie dorada sd14lg el cual al encenderlo aparece en modo video, no se como salir del modo ese, intente con el boton menu pero no me responde ni me responde al control remoto original. que puede estar fallando? desde ya muchas gracias
como una rutina debes revisar si el microswitch del menu del tv esta en buen estado y tambien revisar el control remoto para asegurarse si esta en buen estado, si los encuentras en buen esatado, es probable que la memoria eeprom se haya dañado, hay que cambiarla por otra previamente grabada segun marca del tv, modelo y numero de chasis.
¿es una pregunta o una afirmacion? en lo personal nunca he visto un micro con la eeprom dentro pero en fin seria bueno bajaras el manual de servicio de este tv y te familiarices con el para saber que hacer a lo mejor otros colegas lo conocen y puedan ayudarte, lamento no tener la imformacion necesaria!, suerte.
efectivamente no trae eeprom, revisa bien las pistas y conexiones de los microswitch, verifcar que alguno no haya quedado pegado o no cierra cuando presionas, con una lupa puedes ver las soldaduras tambien del micro, puede que este desoldado por eso no responde o tarjeta quebrada.
