HOLA AMIGOS TENGO UN CROWN 2103-ST,LE CAMBIE EL INTEGRADO LA7841,ELECTRLITICOS ASOCIADOS AL CIRCUITO REVISE DIODOS PERO NO ME ABRE EL VERTICAL-LINEA HORIZONTAL BRILLANTE-TENGO EN PATA 3 Y 6 UNA TENSION DE 1 VOLTS CUANDO LEI POR AHI QUE DEBIA SER DE 24VOLTS EN LAS PATAS 3 Y 6 REVISE TODO PENSANDO QUE SERIA UNA RESISTENCIA PERO NADA EL VERTICAL TOMA UNA TENSION DE 25 V QUE NO ESTA MEDI EL YUGO VERTICAL Y NO PARECE ESTAR EN CORTO MIDE 12 OHMS TAL VEZ ESTOY ERRADO PORQUE NUNCA ME PASO ESTO CON UN VERTICAL,TAMPOCO TENGO DIAGRAMA DE ESTE TV SI ALGUIEN ME LO PUEDE FACILITAR SE LOS AGRADECERE MUCHAS GRACIAS AMIGOS
