Hola amigos queria compartir con ustedes una de las posibles soluciones para esta falla. Luego de cambiar ic vertical la78045 y capacitores electroliticos la falla seguia igual, al realizar mediciones se presentaban los 15+ a la salida del C464 y en el C463 la tension se elevaba a 18 v en el cual deberia haber 15-v esta se elevaba por una desvalorizacion de la r461 de 1homs, cambiando esta junto al diodo rjp10 se normalizo el voltage de los -15 asi mismo del plegado. espero que les sea de ayuda saludos.
