Crown Mustang ct 2001r enciende con brillo inestable
carra
carra
140
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, me encuentro con un tv marca Crown Mustang mod. CT 2001 R el cual al encenderlo, lo hace con el brillo al máximo y luego de unos segundos, en forma cíclica va aumentando y disminuyendo (aumenta-disminuye-aumenta-disminuye...)hasta que queda en su brillo normal, (llega casi al extremo de verse y no verse la imagen para que se den una idea de como varía) En un momento supuse que podria ser la fuente, pero el horizontal y el sonido se mantienen estables. Lo que varia un poco junto con el brillo es el vertical. La falla la hace solo despues de bastante tiempo apagado (puede ser capacitores?) Por donde puedo comenzar a buscar? Desde ya muchas gracias.
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
da la impresion de que sean capacitores, podes comenzar reemplazando el de 10 x 250 volt que filtra los 180 volt, tambien para ubicarlos podes probar con aire caliente (secador de pelos) en los demas
