HOLA AMIGOS TENGO ESTA TV QUE SE APAGO ASI NADA MAS, EL RELAY QUEDO INTERMITENTE AL CONECTARLO A CORRIENTE, PENSABA ERA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL O EL DIODO QUE VA JUNTO AL TRANSFORMADOR PORQUE ME MARCABAN EN CORTO PERO AL QUITARLO RESULTA QUE ESTÁN BUENOS Y EL RELAY SIGUE INTERMITENTE. YA CHEQUE EL IC Q0765RT DE LA FUENTE PERO ESTA BUENO. POR FAVOR SI ME PODRÍAN DECIR EN QUE PROCEDER ANTE ESTA FALLA O EN QUE PARTE PODRÍA ESTAR LA FALLA. ESTOY EMPEZANDO EN LA REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS. SALUDOS.
Pues siga la linea de los componentes, debe haber algún componente asociados a ellos que esta mal...
Sea mas conciso, mencione numeración de ubicación del diodo en la placa, etapa...
Mencione chasis en lo posible...
suerte
Hola Rodrigo desvincula la salida horizontal y pone una lámpara de 60w en el primer filtro del +b y mide el voltaje ase eso y comenta que medicione tuviste ase eso y seguimo
Cuando mencione un componente refierase a el por su codigo de ubicacion en la placa (Ej: C321,R412,D801, Q700..etc)
Indique que voltajes tiene en la linea de +B Tanto en Standby (OFF) como a la orden de encendido (ON).
Que voltaje tiene en el pin8 del IC802 (Multiregulador) tanto en OFF como a la orden de ON
Diagrama Samsung CL-21M16MN Chassis KS9Ahttp://elektrotanya.com/samsung_cl21m16mn_chassis_ks9a_sm.pdf/download.html
Gracias, aquÍ les digo con mas detalles, antes menciono que en un inicio el relay quedÓ intermitente al estar conectado a tomacorriente y al destapar e iniciar con las mediciones en el chasis ks9a me marcaban en corto varias piezas
( fly back , transistor de salida q401, diodo d805,y los filtros c812 y c813) y ante eso pense eran el transistor de salida horizontal q401 o el diodo d805 pero al desoldarlos resulta que el corto sigue igual y las piezas estan buenas. Estuve checando el voltaje que llega al transformador y el voltaje varia mucho tanto en primario como secundario. Y no llega voltaje al fly back ni al de transistor de salida horizontal q401. Y el relay sigue intermitente. Estuve checando sobre este tipo de fallas y si podrÍa ser el optoacoplador pc801s? como puedo medirlo con el multimetro? disculpen por no explicarles mejor antes, porfavor si me ayudan con esta falla para proceder, gracias.
ya se le comento que tiene un corto sobre la linea bmas, retire del chasis el condensador cr409 y cheque si se quita el corto...deve de valorar a los que lo asisten. con un asistio a la solucion...saludos.
Detectando corto circuito con la lampara en serie.
Extraiga provisionalmente de el circuito a la L804 ........ en reemplazo de la L804 que ha extraido del circuito, coloque un foco (70W o 100W) quedando la lampara instalada en serie entre la fuente de +B y su carga (TSH y FBT).
Si al momento de conectar el TV, el foco enciende y permanece iluminado ello indica corto circuito en la carga
Desvincule del circuito todos los componentes que tengan conexion a tierra (Q401 y CR409S)
Conecte nuevamente y observe el estado de el foco.
Si al conectar nuevamente el TV , el foco permanece apagado..... significa que ya no hay corto circuito y el problema estaria en alguno de los componentes que extrajo.
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
De persistir el cortocircuito (si el foco aun ilumina al conectar), entonces aisle el pin9 del FBTdesligandolo de su pista de conexion en la placa, absorviendo su soldadura y compruebe que no exista continuidad entre el pin9 y su pista
Con el pin9 del FBT liberado del circuito, nuevamente conecte el TV , y observe efectos en el foco.
Si el foco ya no enciende al conectar el TV, significa que el corto proviene del FBT.
Para confirmar la sospecha, compruebe si existe continuidad entre el pin9 aun aislado de su pista y el pin6 conectado a tierra.
Informe resultados de las pruebas sugeridas,
Hola si despues de haber realizado las pruebas del colega javier chavez no consigues corto alguno.. Comenta los voltajes del c801 si son estables y tambien los del ic801
gracias por la ayuda.Una disculpa por tardar,ya retire el condensador CR409s, que efectivamente esta dañado y ya no hay corto en las piezas que antes mencione, ya prendió el LED de Stand By. y el relay dejó de estar intermitente. y ahora voy a proceder a reemplazar el condensador y encender la t.v. O debería hacer algo mas? si me pueden decir por favor. buen dia.
puedes encender la tv sin el condensador, si ya no tienes problemas el tv deve de encender y hacer todas sus funciones, despues de esta prueba pon el condensador...saludos
