la falla es que no tienes video solo tiene audio
Televisor Samsung CL25M6MQ
electron6
hola que tal un cordial saludos para todos los tecnicos de yoreparo les pido su gran ayuda para rapara mi televisor marca samsung modelo CL25M6MQ la falla es que no tienes video solo se tienes sonido a este televisor le remplace los siguientes componentes vertical LA78045 el regulador STRX6750 y el horizontal C5936 tambien le remplace el flyback ffa61012k les pido ayuda con respuestas que de verdad me ayuden a repararlo ya que mi venezuela que tenemos una crisis economica y esta todo caro..................
baldomero sanchez poot
¿como se ve la pantalla, oscura, blanca o algun otro detalle?, por favor comenta como esta ya que en base a esto te podemos ayudar.
bonobotecnico
hola,al cambiar el flyback ajustastes el scren?localiza en el flyback el pin de ABL rastrea esa linea suele abrirse las resistencias asociadas a ese pin
electron6
la pantalla no se ve nada pero si le dio patencia a el potenciometro del flyback se pone como blanco
electron6
hola amigo ya cambien el flyback es nuevo y original
verifica las siguientes condiciones para el brillo en pantalla: Voltaje de AC para los filamentos unos 6 vca basta con ver si los filamentos encienden, voltaje de screen del fly back unos 250-300 vdc, voltaje de 180vdc para los amplificadores de color, revisar etapa del ABL para ver si hay alguna pieza alterada. comenta cuanto tienes de cada uno.
electron6
no amigo lis filamentos son los katodos ninguno de los 3 prende
creo que te contradices, anteriormente habias comentadop que al variar el pote del fly back la pantalla quedaba blanca, por favor comenta cuanto de voltaje tienes de cada uno de los que te recomende.
bonobotecnico
si los katodos no prenden no deberia ponerse blanca al ajuste de scren y si estan encendidos es casi un hecho es el abl
bonobotecnico
electron6
amigo disculpa no tengo rl diagrama y en el chassis no dice cual es la etapa ABL
bonobotecnico
hola,proporciona la matricula del flyback para localizar la nomenclatura
electron6
electron6
bonobotecnico
hola,verifica el foro y te daras cuenta no se aprecia los datos es imagen borrosa,escribelos porfa y adelante
electron6
ok amigo cuando le doy a el focu lo que se pone es asi como blanco solo eso no se distinguen nada de imagenes
bonobotecnico
hola no nos estas ayudando que te parece si comensamos de cero,proporciona la matricula del fly escrito no se aprecia en la imagen y de ahi partimos
cuando puedes variar el pote del focus y ver algo en pantalla, es prueba del funcionamiento del fly back y por ende filamentos encendidos, dices que no hay imagen prueba bajandole al control scren y ver si aparece imagen si no lo hay, revisar los voltajes en el amplificador de color TDA6107/8, en los pines de este integrado 1-3 debes tener pequeños voltajes como de 2-5 vdc y los tres deben ser similares checalo y comenta si aparecen, estas son las señales RGB que manda el jungla.
bonobotecnico
el colega baldomero,a insistido en alimentacion de zocalo,es acertado pero efectivamente ay contradiccion analiza lo escrito y adelante
electron6
hola amigos tecnicos la ayuda que necesito es de algun tacnico que ya haya reparado con anteriridad esa falla y que me diga que pieza cambiarle para poder rapara mi televisor no me sirve para nada que me digan que mide aqui o alla respuesta concretas y que de verdad resuelva esa falla
mira amigo, no te ofendas pero creo no sabes nada de reparaciones, cuando a un tv le falta el brillo esto no lo causa una sola pieza en especifico u alguna seccion, pueden ser varias las causas, por eso te sugeri medir cada uno de los voltajes anteriormente para ir descartando y encontrar la falla, no es lo mismo que solo expongas una pregunta a que tengas el aparato a lavista y a la mano, cuenta mucho el conocimiento y experiencia para encontrar la falla, asi que si te parece comenta de nuevo hasta donde haz avanzado y que voltajes tienes de los solicitados anteriormente.
electron6
hola amigo no me ofendes para nada escribo es perque la falla se que es muy compleja o muy dificil solo quiero repararla por que no tenmgo televisor y acudo ante ustedes es para poder repararlo solo quiero saber la pieza que tiene dañada
Javier Chavez C
Que voltajes tiene en cada uno de los pines del IC501 (TDA6109JF),amplificador de RGB Diagrama Samsung CL-25M6MQ Chassis KS7A http://www.mediafire.com/download/cmgzqqsvnzgzjfb/Samsung+CL25M6MQUX+Chassis+KS7A.zip Informe resultados
