*Telefunken MP212 componente desconocido
luariel
luariel
12
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo el siguiente componente que supongo que es un capacitor (con una bobina), pero me no se de que valor es, en la placa se denomina cl27 yles adjunto la imagen, saludos y gracias.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
es una bobina solo medila si tiene continuidad.
gustavo fabian arevalo
hace 18 años
hace 18 años
EL TELEFUNKEN MP212 Y EL MP213 SON IGUALES ME REFIERO AL CIRCUITO. YO TENGO UNO MP 213 Y YA NO SE QUE HACER ME AYUDAS A REPARALO. DECIME QUE PASOS DEBO HACER PARA EMPEZAR. MI TV NO ENCIENDE, REVISE LOS TRANSITORES, LOS CAPACITORES, APARENTE LA FUENTE PRIMARIA ESTA BIEN PERO LA LAMPARA QUE LE COLOCO EN SERIE EN LA ALIMENTACION SIGUE ENCENDIDA. AYUDAME. GRACIAS
luariel
luariel
12
hace 18 años
hace 18 años
Hola tenes que medir que en la pata 3 (tenes que cortar la pista para que puedas hacer la medicion sin alimentar al flyback) del flyback te lleguen 115v, si esta medicion es correcta, entonces la fuente primaria esta funcionando. y de ahi sigue el flyback, si no le levanta tension, entonces cambia el flyback y el transistor de salida horizontal, y tambien cambia los capacitores alrededor del mismo, y las resistencias fusibles que se encuentran en cada pata del flyback, eso es lo que tenes que hacer.
