hola a todos, tengo un tv de marca akai modelo cft3090 el cual llego sin circuito vertical. si alguien sabe el numero o me facilita el manual de servicio
busca el código del impreso de ese chasis o envía fotos para ver si coinciden con estos componentes del modelo CFT3090 CHASSIS HT-3200 H-100F-02 LC86F3864A VDP3130Y LA4282 STR-F6656 TDA6107 2SC4370 6174Z-5003J
bien ahora dígame si los pines del que están en el impreso tienes 7 agujeros en forma de lineas checa r un voltaje en uno de sus patas 6 midelos cuantos voltios hay , la otra cosa es saber que tipo de encapsulado es ese integrado vertical estamos hablando de un tv de unas 30 pulgadas o me equivoco ?bueno seria bueno que menciones que voltajes hay y envié una foto de el lugar del impreso justo donde va ese integrado vertical . para poder decirte que encapsulado es y darte un reemplazo superior o igual referencia al original, el diagrama no lo puedo descargar tengo problema con la pc en mi taller.
Hola amigo todos lo datos que envio son identicos queriendo decir que el ic vertical es el mismo. deseo me mande el numero para hacer las posibles similitudes, de antemanos muchas gracias.
el ic que menciona no coencide con lo del shassis. el tv no lo tengo a mano ahorita por eso no subo fotos. las descripcion que menciona del tv akai de 30" es igual al que mio. pero ese circuito no es tiene dos filas de 6 y 7 patas
