tv samsung UN65F9000, saca solo logotipo smart
Ricardo Jose Diaz Izquier
Tengo un tv samsung UN65F9000, por diversas situaciones personales lo probé 3 horas hace 1 año y nunca mas lo prendí, ahora cuando lo prendo saca solo el logotipò de smart que sale ciclicamente, solo responde para prender y apagar desde el control remoto. Donde lo tengo no hay wifi. Revisé el cable de one connect y esta correcto, cuando desconecto el modulo inteligente sale el aviso de que esta desconectado. siempre ha trabajado con estabilizador de voltage. Me dicen puede ser software o la tarjeta madre. Estoy pensando entrar al menu oculto y resetear a los parametros de fabrica a ver si funciona. De estar rota la tarjeta madre, entraría al menu oculto? Alguien tienen el manual de servicio con el que pueda ayudarme?. Soy informático y tengo nociones elementales de electrónica.
SPAWNCRACK
colega, no te da ninguna opcion de video ??
Si, sale el logotipo de Samsung smart tv, pero no responde al mando
SPAWNCRACK
Me refiero a alguna entrada de DVD o HDMI o si puedes entrar a menú
Este tv lo tiene todo por el modulo inteligente, pero no responde al control y no puedes acceder a ningun puerto( probamos el puerto de usb que tienen atrás y que supuestam,ente es para las actualizaciones) , al menu oculto no he probado, que es el que se activa con el tv apagado pero conectado, esa prueba me falta, pero antes quería saber si puede estar la mb rota y responder al menu oculto. por otra parte la formula paara entrar al menu oculto la he tomado de otros tv samsung, no se si en este caso tambien funcionará.
SPAWNCRACK
Si te funciona, es el mismo método..... Ya probaste desconectando el conector de la plaquita de los switch ??? Tuve un caso similar con una LG, pero esta fue por caída de un rayo y termine cambiando la Main, en tu caso sólo mencionas que la tenías guardada
No se de que plaquita me hablas, no he abierto el tv aún, es el ultimo recurso, y si, el tv está nuevo sin usar prácticamente, está todo muy extraño, pensé al principio que podía estar relacionado con la ausencia de wifi.
SPAWNCRACK
No, no tiene nada que ver con que NO encienda o puedas entrar a menú o alguna opción de vídeo (tv, vídeo, componente, HDMI, USB) Haz checado que el control si emita señal ??? Y revisado las baterías del mismo ???
Si, te contaba que con el control puedo encenderlo y apagarlo, sólo eso. Estaba pensando ver si responde al menu oculto y si lo hace ir a la opción de reseteo a los parámetros de fabrica.
[quote="SPAWNCRACK"]No, no tiene nada que ver con que NO encienda o puedas entrar a menú o alguna opción de vídeo (tv, vídeo, componente, HDMI, USB) Haz checado que el control si emita señal ??? Y revisado las baterías del mismo ???[/quote] Estimado amigo, había olvidado darte las gracias por tu preocupación y ayuda. Gracias por tu tiempo y conocimientos puestos en función de mi problema, saludos, Ricardo, Quería adicionar que cuando se le desconecta el cable del one conect muestra en pantalla el videito del cable iendo hacia el tv y no conectandose, que es el normal que muestra cuando no esta conectado.
Antonio Chavez Ambrosio
Disculpa solucionaste el problema? tengo exactamente el mismo sintoma lo que me queda la duda es que el cable para el modulo externo me esta marcando en el pin 1 una resistencia de 3Kohms cuando el resto de los pines tiene continuidad, este pin 1 lleva un voltaje de alimentacion de 3.3V de la main hacia el modulo externo si llegan estos 3.3V pero no estoy seguro de que sea normal que marque esta resistencia....
Al final me puse en contacto con el centro de Servicios Samsung de Mariano Escobedo, en el D.F. y el especialista en Pantallas Ulises Mesa encontró que la causa era el one conect. Cambió la placa de la cajita por una nueva y todo quedó solucionado. No era la pantalla, el cable defectuoso puede provocar este fallo tambien. Gracias a todos los que se interesaron,
ok en mi caso fue la misma situacion probamos con un modulo de otra tv y resulto tambien la causa de la falla, la pantalla esta bien...
EléctricaPLus
Hola. El pin número 1 debe tener ese voltaje, 3,25; 3,3, más  menos. No debe haber esa resistencia. Por lo general tiende a fallar el jack en la caja en las conexiones internas. Me ha pasado reparando. Eso es caja nueva, no aparecen los jacks. Se la comieron en Samsung al no dar opción para arrancar sin el One Connect. Acabo de publicar un artículo sobre ello. https://amytronics.com/televisor-samsung-reinicia-sin-one-connect/ Saludos, y buen 2020.
