no funccionan botones de tv
JLTIEZO
JLTIEZO
12
tengo un tv lg modelo 29fs4rk al cual no servia el vertical y lo calentaba mucho cambie los condensadores y resistencias ligados al ic vertical ahora ok, pero el problema que tengo es que no funcionan los botones del tv, al conectarlo enciende directo sin usar el mando o botón de encendido y en el menú donde se despliega el numero solo salen unas letras amarillas en chino o similar , y el mando funciona de esta manera cuando pulso 1 vez se obscurece la pantalla y salen unas letras amarilla con el numero 1 a la par que es lo único que entiendo la 2da vez sale otro texto en amarillo con el numero 2 a la par la 3ra vez igual después vuelve al canal en el que quedo que es el 73 ya probé condensadores ligados a la botonera revise botones, resistencias, lo unico que no eh probado es la eeprom por que no se como hacerlo. agradeciendo su ayuda de antemano esperando su respuesta
jesus aleman perales
cambiale el eeprom ponle un generico o en blanco funciona igual tiene que ser en blanco ese que tienes ya tiene datos
eduardo felix ortiz leon
Manda el ic. de memoria a reprogramar cambiar pero hay grabar el dicho ic. debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el # del ic. microprocesador... saludos.
JLTIEZO
JLTIEZO
12
[quote:8a56350b62="jesus aleman perales"]cambiale el eeprom ponle un generico o en blanco funciona igual[/quote:8a56350b62] puede ser cualquier eeprom porque tengo una de una tv zennit de 21 pulgadas
Colega: Nó es así... cada ic. de memoria siempre lleva unos datos especiales, aún siento de la misma marca..., pero, haga la prueba nó cuesta nada... saludos.
JLTIEZO
JLTIEZO
12
[quote:a4f76a0f7c="eduardo felix ortiz leon"]Colega: Nó es así... cada ic. de memoria siempre lleva unos datos especiales, aún siento de la misma marca..., pero, haga la prueba nó cuesta nada... saludos.[/quote:a4f76a0f7c] gracias por su guia estare comprando o reprogramando la eeprom luego comento ya que entendi que cada tv es un individuo por decirlo asi.... gracias
