Televisor philips 21pt6456/44 NO ENCIENDE
Televisor Philips 21PT6456
Javier Honduras
Aqui pidiendo su opinion con respecto a este tv, al principio la falla era la franja negra horizontal en la parte superior de la pantalla la cual se resolvio cambiando el condensador c2460 de 82n y 250v, funciono dos dias. Debo agregar que el propietario del tv usaba el tv con la falla antes mencionada y la pantalla apagada se ve claramente la division pues la parte que daba la imagen se ve mas oscura y la franja que siempre estuvo en negro se ve mas clara. Ahora el tv no enciende, el voltage de standbay esta correcto enciende el led verde le doy power y el led se apaga como si el tv encendio pero no enciende el voltage que llega al flyback es de 115 voltios pero no enciende tampoco hay filamento. Lo que si encontre anormal es el filtro c2444 de 470x16 en corto como de 3 ohmios, saque el filtro pero el aparente corto es en la placa revise si acaso alguna bobina o resistencia baja me estaba engañando con esta medida pero no, puse el filtro de nuevo revise los diodos cercanos todo bien incluido el horizontal, prendi el tv de nuevo y me dio por palpar el cuerpo del flyback y estaba calentandose pero solo el flyback no el horizontal, pense que el flyback estaba en corto interno lo aisle de la placa medi el filtro y el corto seguia alli asi que me desconcerto finalmente desconecte la placa del trc y el corto en este filtro desaparecio y si la conecto de nuevo esta alli.. que piensan ustedes creen que la pantalla este mala no tengo otra para probar y el flyback me parece que esta bueno pues el corto parece provenir de la pantalla corrijanme o denme su opinion gracias compañeros sus opiniones seran valoradas todas y cada una como siempre
reychil
reychil
80
Te comento que yo tengo el mismo problema con una tv Philips ya lo probé con otro cinescopio y igual pasa lo mismo el capacitar 2444 queda en corto, cambie la resistencia 3403 y la tv prendió pero se me volvió a apagar, prende con una franja del vertical y luego se protege y se apaga, comenta si la tuya aparece la línea del vertical
Javier Honduras
Bueno el tv esta en casa del cliente hasta el domingo lo voy a volver a revisar para hacer mas pruebas pero seria interesante hallar la solucion me tiene desconcertado esta falla por eso estoy recavando informacion para aplicarla en la proxima revision y comentar los resultados, en este momento ya tengo la medida de los pines del trc de una pantalla que usa el mismo flyback para comparar con la otra. Comentare resultados el lunes
Javier Honduras
Les comento que el filtro se pone en aparente corto pero es normal pues la pantalla es que lo une pues mide continuidad entre los dos pines uno de ellos va directo al positivo del filtro y el otro a GND por eso mi confusion entonces ya que entendi esto, seguro que es el flyback que esta malo pues calienta sin siquiera encender el tv, le probare otro flyback y comentare resultados
Javier Honduras
Aqui comentando la solucion a este tv para que a futuro le sirva a otro colega la solucion fue reemplazar el flyback JF0501-19272R y el problema se soluciono
