Buenas noches colegas se mempresenta este daño en este tv que me.esta robando la paciencia es modelo ts2151 da imagen cerrada (vertical) y al presionar menu da carateres extraños. Señalo que almdar encendido los carayeres extraños ya estan en la imagen. Hice lo rutinario tengo el control original y responde a los comandos pero no entra al modo servicio ni mada de eso. Probe otra eeprom abrio lla imagen completa pero igual los caracteres me dan apenas enciemdo coml si fuera el modo service y el volumen alto incontrolable. Le monte la eeprom que tenia otra vez con esta el volumen lo controla pero imagenncerrada carateres raros apenas enciendo y sintoniza defectuosamente y no da menu......un mal que me va a reventar. De antemano agradecido y bendiciones
Reprograme o cambie el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el del ic. microprocesador, luego le seguimos... saludos.
[quote:9af9846672="eduardo felix ortiz leon"]Reprograme o cambie el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis del aparato o en su caso con el del ic. microprocesador, luego le seguimos... saludos.[/quote:9af9846672] amigo agradecido oor tu atencion quisiera saber como hago eso de reprogramar la memoria ......si los caracteres son inentendibles.
