ayuda con cambio de tubo
carlossosatecnico2015
hola colegas desde ya muchas gracias ,los molesto por lo siguiente: tengo un tv marca LG el cual tiene su tubo dañado ,el tv es de 29 y yo tengo un tubo de 29 para reemplazarlo el problema es que la imagen con el tubo nuevo aparece muy alargada ,los 2 tubos son de las mismas pulgadas pero el tubo de reemplazo tiene el cañon como mas largo eso afecta? debo cambiar los yugos tambien ?.....espero me puedan ayudar dios los bendiga....
eduardo felix ortiz leon
En el cuerpo del tubo trae una etiqueta con unos datos que deben de ser casi iguales, colega... saludos.
baldomero sanchez poot
sí, debes cambairlo porque es precisamente el que tiene que ver con la trama.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no tiene menu modo service¿
colegas les comento lo sucedido ,cambie el yugo y ahora tengo problemas de ancho ......
una ayudadita por favor
ratonelect63
ratonelect63
5.308
mira las veces que me paso lo mejore x modo service{el codigo de tu tv-no lo se} y otras en el foro me pasaron el capacitor a variar..te serviria si pones numero de chasis
la marca es LG el mod:29fs7rl ,y el chasis es el cw62c y como entro al modo service
ratonelect63
ratonelect63
5.308
googlea modo service de ese chasis tenes un codigo en control remoto y entras en ese menu¿yo no lo se
ah bueno gracias colega
ratonelect63
ratonelect63
5.308
sale clarito clarito en planetatecnico
con el CR presionas menu en este control y menu del tv al mismo tiempo, asi entras al modo de servicio para explorar con las teclas arriba y abajo, para ajustar con las teclas derecha e izquierda, abusado, antes de cambiar cualquier parametro de preferencia apunta el valor que tenga y ajustas, para despues si no se corrije puedes ponerle el que tenia. en este caso buscarias H. SIZE.
gracias a todos por darme una mano con este asunto les comento que ajuste todo los parametros como me recomendo el colega baldomero y el tv quedo exelente
perfecto y felicidades, solo te falta valorar con solucion para cerrar la pregunta, que tengas muchos exitos.
