Quema Fusible RCA chasis TX91SA
DanielCbatecnico
El TV llego sin encender porque recibió una descarga desde la red eléctrica, se le cambio diodos de entrada y la RP01 de 2ohm por 5w. Tambien se cambio el TEA2261 y el BUL310. CP05 y CP06 ambos de 1500pf estan bien No tiene el PTC No enciende porque se quema la RP01 y el fuible ¿Por que se quema la resistencia de 2ohm? Aqui el diagrama https://mega.nz/#!zgdXEZZL!_DNl1uFAbCIzKQ4m2lUaAoqRlFNg79yI8VuYU6gBIUE
franciscovallarta
retira el tsh para que trabajes solo en la fuente. checa que no ayas puesto mal uno de los diodos o que todavia tengas uno en corto. en lugar del fusible conecta un foco en serie, esto evitara que se queme la resistencia. comente sus pruebas...saludos. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/14422/
DanielCbatecnico
[b][quote="franciscovallarta"]retira el tsh para que trabajes solo en la fuente. checa que no ayas puesto mal uno de los diodos o que todavia tengas uno en corto. en lugar del fusible conecta un foco en serie, esto evitara que se queme la resistencia. comente sus pruebas...saludos. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/14422/[/quote][/b] Coloque la lampara, la RP01 de 2 ohm por 5W la reemplace por una de 3.3 ohm de 7W. Al presionar el encendido la lampara endiende y luego se apaga y el led de stby queda parpadenado.. ¿?
DanielCbatecnico
El LED continua parpadeando y note que los capacitores CP34 y CP36 ambos quedan cargados cuando le quito la alimenacion ¿Alguna sugerencia?
eduardo felix ortiz leon
Si están bien los diodos en general, el transistor de sal. horiz., los condensadores de acoplo, los termistores, el filtro principal o sea el má grande, entonces, podría ser el ic. regualador de voltaje (STRXXX)... saludos.
