No enciende
Nicolas Cariboni
Tengo una tv marca LG modelo CP 20J20R el tv al enchufarlo al toma corriente enciende la luz de estambay al darle encendido la luz de estambay se apaga se escucha como se energisa la pantalla como si fuese a prender y enseguida vuelve á entender la luz de estambay buelbo a darle encendido y me hace lo mismo no me da tiempo a tomar mediciones ya cambie el transistor horizontal pero sin resultados positivos si alguien me da una mano con esta falla les estaría muy agradecidos
Fernando Luis Viale
Buenos días Nicolas, estos links pueden ayudarte en la reparación de tu equipo: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-lg-cp-20j20r-enciende-pero-apaga-al-instante-t528122.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-lg-modelo-cp-20j20r-no-prende-t1095203.html Espero que te sirva. Suerte y saludos!!!...
eduardo felix ortiz leon
cheque las resistencias fusibles y los diodos zéners en la fuentente regulada, cheque el voltaje de entrada y de salida del ic. regulador para ver si regula bien el voltaje el dicho ic., resolde la soldadura falsa o recalentada, cheque el voltaje de +B para ver hasta dónde se pierde... cambia el filtro de 47mfd. a 160v que está despues del transformador chopper... saludos.
Nicolas Cariboni
Buenas compañeros les comentó que cambie capasitores electrolíticos que mencionaron y cambie el flaybak pero sigue con el mismo problema el tv no me da tiempo a tomar mediciones despide pin +b del flaybak y hace lo mismo
franciscovallarta
comente que voltaje tiene en la fuente., revise la condiion del yugo...sludos
felipe  antonio
compañero. te dire como lo trabajamos. 1.- quitas el transistor salida horizontal (hot) y colocas una resistencia de 680 ohms 20 watts del colector a tierra esto para checar cuanto voltaje tienes en la fuente. 2.- armas una sonda de voltaje de pico a ppico (vpp) y la colocas en el colector del driver le das power y checa cuanto marca la sonda, si tienes pulsos, la misma operacion pero ahora la colocas en la base del hot si hasta aqui vamos bien, 3.- con una fuente externa la que tengas que sea entre 15 o 50 vcd hacemos lo siguiente, colocas de nuevo el hot y colocas la sonda en el colector, desvinculas completamente la alimentacion del b+ del flyback y ahi colocas tu fuente la que tengas. yo uso una fuente de 33vcd. cuanto tiene que marcar tu sonda? . te hare la cuenta a 33vcd tu la haces a la fuente que tengas. datos que tienes que tener. 33 vcd de la fuente externa, 115 vcd de la fuente original, y voltaje maximo de pp que son mil. entonces 33por mil y el resultado entre 115vcd esto son 286vpp que tiene que marcar tu sonda. a esto se le llama una regla de tres. si tienes alguna dud solo comenta cuanto voltaje es tu fuente original, cuanto voltaje es de tu fuente externa y te dire cuanto tiene que marcar tu sonda. saludos. felipe ascencio.
