PANASONY vertical cerrado
Richard565
buenas tengo un tv panasonic el cual utiliza LA7835 tiene el vertical cerrado, por logica siempre se hace un barrido de filtros y se mide el diodo de los 24v y la resistencia fusible lo cual hice pero persiste la falla le probe al rededor de 5 verticales, pero no creo que tantos verticales esten asi de malo, revise la linea que van al yugo, probe con otros yugo del mismo modelo pero la falla esta presente y la verdad que este tv panasonic me ha dado dolores de cabeza agradesco a quien pueda drme una mano. donde ms se puede concentrar esta falla. sin mas que decir esperando un repuesta valorare sus repuestas.
Cuasitecnico
Hola, ya comprobaste que el ci vertical tenga el voltaje correcto para funcionar¿¿ puede q sea eso, tambien resolda la etapa
Fernando Luis Viale
Buenos días Richard565, cuál es el modelo y/ó chasis que utiliza este tv?... chequeá este link que puede ayudarte a solucionar tu falla: http://noticias.yoreparo.com/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html Espero que te sirva. Suerte y saludos!!!...
Richard565
el chasis es TNPH0041 MODELO A51KQN051X es un modelo muy viejo, si como le decia los 24v estan presente en el pin 8 el pin 13 en este vertical va a tierra por que me han dado el diagrama del LA7837 y no se parecen en nada, y si mi amgo resolde toda esa etapa pero se me hace extraño que halla probado mas decinco verticales y continue la falla aqui le dejo los voltajes que estan en el vertical LA7835 13. gnd 12. 24v 11. 24v 10 gnd 9. 0v 8. 24v 7. 0.6v 6. 0.6v 5. 0.5v 4. 0v 3. 0v 2. 3.9v 1. 0v pero lo que no se que voltaje llega a la uno y si estan correctos estos voltaje descarte el yugo porque le probe en otra placa y esta bien, el filtro 35v/ 100uf lo cambien nuevamente por sujerencia de otro colega ya que este es el que daña esa parte pero igual continua la falla
franciscovallarta
comenta si tienes audio., recuerda que el integrado vertical, es solo un amplificador de pulsos diente de sierra. que le entrega el circuito jungla. si el jungla por un defecto o por falta de una alimentacion interna, no entrega estos pulsos. el amplificador vertical no tiene nada que amplificar, revisa las alimentaciones del jungla...saludos
Richard565
francisco colega es alli donde queria llegar este utiliza un AN5163K y mn1873265t6f cual de los dos es la jungla y y cual es el pin que deberia darme ese pulso que menciona ya que desconosco el metodo panasonic
Richard565
si tiene audio colega
