lcd led lg 32n540b
GERARDO TOPO
buenas tardes colegas me llego este tv lo cual enciende se prende luz rojo stambay le doy power se ciente el audio lluvia pero pantalla oscura me fije en la pagina de yo reparo y todo eran problema de las tiras de led bueno desarme el lcd llegue a los lad y le puse tencion 15v a la tira de led son 3 la de abajo enciende todas la del medio 2led no enciende uno de ellos mido y me da en corto y la de arriba prenden pero muy tenue casi sin brillo lo mido y 3 led no me enciende aca en rosario santa fe no se consigue me meti en una pagina lo vendian es de buenos aires $400 c/u compre 2 tiras son iguales compre 2 porque una encendia todas bueno me llego el pedido los coloque y nada me hace lo mismo enciende tiene audio y sin imagen tambien en esta pagina lei que puede ser el menu o seting o blaking y bajar la luz de fondo al 50 o el 60% quisiera ver si me pueden ayudar gracias saludo y un fuerte abrazo a todos espero repuestas urgente
franciscovallarta
deves de revisar todos los led incluyendo los nuevos, ya sea la tira completa o de uno a uno., si todos encienden tu problema esta en la alimentacion de los led y deves de repararla saludos.
GERARDO TOPO
colegas buenas tardes les comento sobre este lcd los led estan alimentado en la entrada +70v y en -13v creo que esta bien la tension que alimentan a las tiras de led tambien a las tiras de led las alimente con 15v afuera y encienden no se que hacer para mi tendrian que encender espero repuestas saludo y un fuerte abrazo
exequiel384
hola amigo. debes controlar led por led. uno que este mal complica todo. con el tester puesto en diodo controla uno por uno. encienden con el voltaje del tester.
GERARDO TOPO
colega si lo prove con el tester tambien y encienden lo hice uno por uno me comentaron que 70v es mucha tension para los led no se que hacer
exequiel384
no había leído la parte de 70v. si, es muchísimo. ya controlaste filtros y resistencias en la fuente?
GERARDO TOPO
hoy voy revisar la fuente despues les comento gracias saludo
GERARDO TOPO
buenas tardes colegas revise de nuevo este lcd y me falta una tension 12v lo cual tengo que seguir buscando de donde proviene puede ser ese el problema para que encienda los led?
