integrado vertical que lleva el tv BGH mod: BT2109USM
claudio circuito
Hola amigos me llego este tv marca BGH modelo: BT2109USM esta manoseado no recuerdo que integrado de vertical trae le an puesto un LA78045 y no se si es ese el que lleva original ...... Arranca demora lo normal en venir la imagen y cuando llega la imagen sale como si estuviera fuera de foco y se apaga y queda titilando el led de stamby lo apago y lo vuelvo a encendeer y vuelve hacer lo mismo ,, entonces lo que pense que posiblemente le pusieron otro integrado de salida vertical y por eso me hace eso ,, entonces probe un STV9302H lo encendi y el dio imagen de la mitad para arriba se vio el numero de canal pero dio imagen y se volvio a apagar ,, para mi la falla esta en vertical me gustaria que me digan si el integrado de vertical es el correcto ....... graciassss !!!!
Victor E
Victor E
65.783
Tda8172a
claudio circuito
hola amigo le habian colocado el LA78045 osea que nda que ver? con ese no funciona entonces?
Betamax
Betamax
20
Buenas. Echale un vistazo al siguiente enlaze. puede te sirva documentación. El ic de vertical que viene es el STV8172A y el STV9302A. Lo mejor sería bajarse el manual para comparar. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-bgh-bt2109usm-no-permanece-encendido-t1151854.html Saludos.
Victor E
Victor E
65.783
si el tv tiene imagen completa no es problema de vertical.si esta fuera de foco hay que ver si regula con el control respectivo en el flyback, si no,puede ser tambien problema de zocalo del trc o pantalla
claudio circuito
yo probe con el STV9302H y me dio bien la mitad de la pantalla pero igual se apaga a los segundos de encender
Victor E
Victor E
65.783
esos integrados se alimentan con tension positiva y negativa respecto a masa o chasis, es decir +15v y -15v, verifique si tiene las 2 tensiones respecto a masa o chasis
