tv jwin modelo tv8014 no da video
EUTIQUIO
Buenas tardes este tv no da video, y en los tres katodos da 200voltios encendido lo mismo que en stambay. donde puede estar la falla una orientacion. gracias
Cuasitecnico
hola, mide si tienes los 180v de video en la salida del flyback, mide si no se desvalorizo la resistencia, e incluso filtros del secundario, fijate tambien si aumentando el screen del flyback te da por lomenos algo de imagen
eduardo felix ortiz leon
observe si enciende el filamento del trc... saludos.
EUTIQUIO
[quote:3af0c18031="eduardo felix ortiz leon"]observe si enciende el filamento del trc... saludos.[/quote:3af0c18031] si señor, los filamentos encienden.
EUTIQUIO
[quote="Cuasitecnico"]hola, mide si tienes los 180v de video en la salida del flyback, mide si no se desvalorizo la resistencia, e incluso filtros del secundario, fijate tambien si aumentando el screen del flyback te da por lomenos algo de imagen[/quote] Los 190 voltios los tiene, pero salen del transformador choper, y este voltaje al llegar a los tres katodos da 200voltios como si no hubiera resistencia pero las medí y cada una mide 15k ohmios ,los filamentos encienden,le subo el esgren y habré la pantalla con las lineas de retorno algunas veces me da vídeo pero al ratico se oscurece nuevamente la pantalla y así me tiene. le cambie el soket y sigue igual gracias por su colaboración. Y si me pueden seguir orientando les agradezco.
Cuasitecnico
entonces mi amigo vas a tener que probar con otra pantalla, puede que el tubo este agotado, tuve el mismo problema igual con un tv, lo solucione cambiando filtros electroliticos del la fuente secundaria, mas la pantalla, asi volvio el brillo y quedo optimo
luis tartaglia
hola- dices que mueves scrin y te da imagen- luego se va- hace esto- mide tensión de scrin cuando te de imagen y luego cuando la misma no este y comenta-
