tv pnasonic mod ct-g2172f quema salida vertical
rey8421
rey8421
10
Colegas...este tv tiene la falla sgte,quema la salida vertical el vcc 1 y el vcc 2 estan ok osea 9v y 26v.le he cambiado los condensadores polarizados,los diodos zener,el diodo rectificador,la salida vertical y he probado este chasis en otra pantalla y con otro yugo.este tv me funciona bien mientras este prendido 4 y 5 horas pero al apagarlo y prenderlo vuelve y me quema la salida ya no se q hacerle x q le he cambiado la salida en 3 ocaciones y el resultado es el mismo.Q debo hacer para solucionar esta falla?gracias x la ayuda para reparar este tv .Salida vertical la7837.
speña
speña
28
buenas noches colega checke en el flyback hay un pin que es de 24v y esos son los que alimentan el vertical mire cuantos voltios hay y si está bien revice componentes que hayan por esa linea suerte!!!
rey8421
rey8421
10
gracias x responder a mi correo,lo q me sugieres ya lo he hecho y el resultado es el mismo y el vcc del ic vertical es bueno 9v y 26v.mil gracias
