Hola saludos a todos tengo un Tv samsung
Con problema de imagen, bueno al encenderla todo bien pantalla azul y luego que conecto la antena se pone oscura totalmente pero el display si sale como donde marca volumen y los números del canal y sonido todo bien, ya revise la base, ya cambiebel micro chequie diodos y nada alguien que me pudiera ayudar se lo agradeceria
no tranquilo estamos para ayudarte amigo
la falla común de este tv es el perdida de iluminacion de pantalla o agotamiento de pantalla … la pantalla se enciende y apaga o no te da imagen solo los comandos default de la eeprom
ve hasta la etapa de video y busca alguna alteracion en dicha etapa
revisa sueldas frias en el micro jungla
luego te vas hasta el amplificador de video que en este modelo es TDA 6107JF
si no te da problemas el amplificador revisa los zener suelen perder sus valores
si solucionas el problema con ese metodo bien de lo contrario te indicaré que debes hacer para revvir la pantalla del tv
suerte
Bueno la pantalla cuando la enciendo sale azul y todo bien, cuando le conecto antena la imagen se pone oscura hay audio, osea si agarra señal y sale el display en pantalla osea cuando le doy volumen si me marca en pantalla que esta subiendo pero la imagen esta oscura no se ni la silueta
hola cesar como estas
mira entonces lo que le sucede al tv es desgaste a la pantalla
te dejo mi correo para que me escribas y enviarte el diagrama junto con los pasos a seguir en tu caso
ander.chafy@hotmail.com
ander.chafy@gmail.com
saludos
hola- yo probaría con otra pantalla- o mínimo le haría a la que tienes una prueba de rendimiento, puede que se bloquee el video al tener un cátodo como mínimo, en bajo rendimiento y esto provoca la activación del circuito AKB-
o fíjate sin poner señal si puedes entrar al modo servi y cambiar AKB 0 a 1- al hacer el cambio pon señal -
modo servi . MUTE ---1, 8, 2 ----- POWER-
si no logras ver modo servi sera mas complicado- no imposible-
es lo que se me ocurre, espero tengas suerte-
[quote="ce-sar"]Ok ya hice eso de meterme al menú de servicio y me salen lineas de retorno alguna otra tactica o solución te lo agredeceria[/quote]
disminuye scrin amigo-
- lea estohttp://www.sharatronica.com/pantalla_negra_samsung.html
Gracias a todos por sus comentarios les comento que ya solucione el problema del Tv el problema era correccion en menú de servicio cambiar el akb a 1 y y filtros malos de ante mano gracias por su tiempo bendiciones
[quote="ce-sar"]Gracias a todos por sus comentarios les comento que ya solucione el problema del Tv el problema era correccion en menú de servicio cambiar el akb a 1 y y filtros malos de ante mano gracias por su tiempo bendiciones[/quote]
que bueno lo repararas, te salio barato-
era cambiar el AKB de 0 a 1-
