Hola Miguel muchas gracias realmente fue la solución y quedo de maravilla. Te comento que fui investigando Y lo pude deducir ese mismo día que les envíe el correo. Hete aquí, que lo dejé funcionando para ver que todo fuera bien. Luego de unas 5 horas de funcionamiento, en condiciones normales, hasta tapado sin ningún problema. retorno al lugar donde yo trato de trabajar o reparar, me doy con que estaba sin imagen y sin audio. En la instancia anterior de ahora, es decir cuando fallo definitivamente el vertical, y el sistema de seguridad lo hacia apagar, ahora lo volví a prender por control remoto estando en stand by, y no encendía como antes. Viendo esta circunstancias, lo dejo para el otro día, ya que era muy tarde.
Lo destapo y comienzo a medir nuevamente tensiones y descubro en el integrado de vertical no tenía +14V ni -14V. Los 130 de +b estaban. Sigo levanto la carga de los 14 del flayback y sigo sin tener tensiones. Por otro lado los +13V, de la fuente principal salen pero no le llegan a los 7809 ni al 7805, por ende no sacan los 9 y 5 volt que hacen falta por ahí. Es decir hay una falla generalizada de tensiones diversas, lo cual hace evidentemente como una especie de bloqueo. Es correcto lo que digo en cuanto la generalización de la falla?. Veo que para excitar los 78xx debe pasar por un transistor, que es habilitado por otro que son del tipo "digital" , que trabajan al corte y saturación. Al primer tr llega los 13 V. pero al estar al corte no deja pasar a los 78xx. Todo los tr están bien inclusive los digitales. Hasta aquí llegué. Ahora me iba a seguir investigando. Estoy suponiendo que es algo de seguridad en cuanto al equipo. Si tienes alguna pista para tirarme te lo agradecería, desde ya muchas gracias a todos. Como verán no tengo mucha experiencia, pero necesidad obliga. Nuevamente les agradezco la deferencia que tienen para conmigo. Saludos.
