tv prende pero a ls cinco minutos se apaga
pajaroblanco51
tv marca daewo modelo DTQ-20V1SS NO PRENDIA LE HE CAMBIADO EL TRANSISTOR HORIZONTAL Y PRENDIO PERO TENIA PROBLEMA CON EL YUGO SE LO CAMBIE, EL TV PRENDIO Y DURO MAS O MENOS 15 MINUTOS AHORA DURA CINCO MINUTOS.......ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAL SOBRE ESTE PROBLEMA POR FAVOR GRASIAS.......ESTOY REALIZANDO CURSO DE ELECTRONICA Y ME GUSTA LA ELECTRONICA
hector técnico 2023
Hola amigo saludos , cambia los condensadores de la línea del +b sí no me equivoco son de 100nfx 160vol cambialos y retoca soldaduras en flaybak jungla y choper y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
felipe  antonio
compañero. cuanto tienes de b+ cuando prende aunque sea los cinco minutos. 1..- armas una sonda de vpp y la colocas en el pin del filamento le das power y la sonda tiene que darte no mas de 22 vpp. si tienes mas la fuente es el problema. puedes quitar el flyback y el hot y colocar una resitencia de 680 ohms 20 watts del pin del b+ del flyback a tierra le das power y checa cuanto voltaje tienes. aun sin el flyback y el hot coloca la sonda en el colector del driver y checa cuanto vpp tienes si hasta aqui hay entonces la misma operacion pero ahora la colocas en la base del hot aunque no lo tengas puesto. cuando hagas lo sugerido por el maestro hector, ve anotando para saber si hubo diferencia al cambiar o checar los filtros y puedas comentar dando mas datos. saludos.felipe ascencio.
