tv deawoo
Richard565
hola a todos y a quien pueda ayudarme con este caso de tv daewoo chasis cn001g/001L el modelo no lo tiene impreso este no utiliza ningun modulo, el caso es que quisiera que me dieran una idea mas, ya que quiero descartar que sea el flyback el que este malo, le explico alconectar desde la red electrica al revisar en el +b hay 160v me di los filtro haber si es que habia uno seco por experencias anteriores, el yugo lo probe en otro tv funciona perfecto, pero al desconectarlo los 160v estan presente, aun al siguiente dia este utiliza el m61250 si alguien mas ha pasado por esta falla agradesco su colaboracion
hector técnico 2023
Hola amigo richar ese +b está muy alto deberías de tener 133vol para +b desconecta el pin del +b del flaybak y vuelve a medir a ver sí se establece el +b tambien dime como estan las otras salidas de la fuente después del choper y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
Richard565
hola hector pues desconecte el +b como me indicaste y en vez de bajar a los 133v de los 160v que marca pues desconectado se eleva 200 volt desconecto de la red y me mantienen los voltaje he medido algunos filtro de esa etapa diodos resistencia, bueno le pregunte al dueño del tv que le hicieron a es tv porque sospecho que le cayo liquido efectivamente le cayo agua en toda la placa, lo que la posibilidad de voltaje altrado viene desde el chopper
hector técnico 2023
ese chasis debe tener húmeda sacalo y sacalo con un secador de pelo y sacalo bien y vuelve a probar amigo . Atte Héctor de Venezuela
hector técnico 2023
felipe  antonio
compañero. el voltaje es demasiado, 1.- quitas el hot y conectas una resistencia de 680 ohms 20 watts del colector a tierra, si el voltaje permace alto definitivamente es la fuente de alimentacion. 2.- asi como esta sin el hot, armas una sonda de vpp ( en comunidad electronica hay una solo son 3 condensadores y 2 diodos) la conectas en la base del hot le das power y checas cuanto marca la sonda, de esta manera puedes checar tu oscilacion, si tienes un frecuencimetro lo colocas en la base del hot y tiene que darte 15750 ciclos. primero saldremos de la fuente de alimentacion y de la oscilacion, comenta. saludos. felipe ascencio.
Richard565
gracias por el aporte bueno seque la placa la deje al sol todo el dia lo repase con un soplador de aire caliente, como indico el colega hector, a bueno felipe dejame hacer lo que me sugieres ya que al conectarlo en vez de bajar con pin desconectado del +b subio a 200 voltio dc y aun desenchufado permanecen los 200volt a lo que tengo que estar descargando
RolandoElectronicoIndustr
[quote="Richard565"] en vez de bajar a los 133v de los 160v que marca pues desconectado se eleva 200 volt[/quote] Hola Richard, una pregunta colega, tu multímetro esta bien ?? Te lo pregunto por que se me hace rraro que los capacitores electroliticos del +B no hayan explotado, 200Volts en la linea del +B es demaciado alto, la capacidad de voltaje que soportan los capacitores del +B es solamente de 160V max . Bueno colega, para ver si el voltaje del +B se encuentra elevado por mala regulacion de la fuente de alimentacion, o por que se encuentra sin carga, te sugiero de que optes por realizar la sgt prueba . Instalar una lámpara de 60 - 75W ( bombillo o foco incandescente ) entre la linea del +B y GND Para realizar esta prueba, tienes que aislar completamente la fuente de la carga horizontal, esto lo puedes realizar interrumpiendo o cortando temporalmente la linea del +B, como se muestra en la figura 1 . Ssludos !! ;-)
Perdón, olvide mencionarte que midas el voltaje del +B en los extremos de la lámpara o directamente en los pines del capacitor electrolitico C 814 / 100uf X 160V . Comentar resultados . Saludos !! :-D :-D
Richard565
hola colega si esta bien solo que los electroliticos que tiene estan de 100uf/ 300v al desconectarlo de la red electrica permanecen los mismos voltaje, saque y medi cada componente y no me dan fuga o desvalorizacion de resistencia
tomas sosa tello
Hola Richard----------------------saludos Sr Felipe te comento lo siguiente ---te voy a sugerir que hagas lo siguiente en el mismo orden como te lo digo en primer lugar que verifiques lo que ya te dijeron que tengas un multimetro bueno y confiable que revises los filtros del --B + C 814 Y --C820 que no esten degradados o secos revisa el filtro --C 812 que este bueno y que voltaje tienes ahi revisa con mucho cuidado las resistencias -R 878 de 100 Kohms la R 879 de 15 Kohm La R 868 de --2.2 Kohm --------cambia el regulador de precicion TL431 el opto acoplador me gustaria que tambien lo cambies no son elementos costosos DE encontrar todo bien o en buen estado ,retira el transistor de salida horizontal el Q 402 totalmente por completo y haces una prueba forzada misma que no tendra control ninguno con un foco o bombilo de 60 Wats lo colocas en paralelo a el filtro --C 814 y ya no lo quites de ahi hasta obtener los 133 Volts necesarios del B + mismos que mediras en las 2 puntas de el foco hasta obtener esos 133 Volts a continuacion colocas un puente entre el emisor y el colector del transistor --Q 873 y asi tendras esa prueba FORZADA recuerda , sin el transistor de salida horizontal y no tendras ningun control sobre la TV -- con esta prueba forzada te ayudaras a encontrar el o los elementos dañados----- no tendras alto voltaje y tampoco ningun riesgo ya que tengas los 133 volts de el B+ colocas el transistor de salida horizontal en su lugar quitas el foco y quitas el puente del transistor Q 873 y haces una nueva prueba encendiendo el tv y vez los resultados y nos lo comentas º Espero que me haya dado a entender y si algo no te queda claro preguntalo Tomas Sosa Tello
felipe  antonio
compañero. poco puedo agregar despues de las indicaciones del maestro sosa, a quien saludo cordialmente. solo recuerda con el hot fuera has las pruebas indicadas hasta que tengas el voltaje de los 133 voltios estable. incluso puedes quitar el flyback hasta que todo lo tengas bajo control. saludos. felipe ascencio.
[quote="Richard565"] hola colega si esta bien solo que los electroliticos que tiene estan de 100uf/ 300v al desconectarlo de la red electrica permanecen los mismos voltaje, saque y medi cada componente y no me dan fuga o desvalorizacion de resistencia[/quote] ok colega, gracias por aclararme la duda . Bien, ahora seria interesante que nos comentes los resultados sobre la prueba que realisaste al instalar la lámpara que te sugeri anteriormente. Si en caso que los resultados optenidos hayan sidos los mismos que anteriormente mencionaste ( voltaje elevado 160 - 200Volts ), entonces toca revisar cuidadosamente todos los componentes que te sugirieron los anteriores colegas . Saludos !!
tomas sosa tello
Hola Richard Me quede con la duda de que se incremento aun mas el voltaje - dime si lo hiciste con el foco colocado como carga simulada otra cosa los resistores que te mencione si te fijas son de tolerancia de el 1 % es decir son criticas y en conjunto forman un divisor de tension para polarizar el regulador de precicion TL431 para controlar lafuente de alimentacion ---EL B + y por lo regular casi siempre se altera de valor la resistencia de valor mas alto Y por favor comentame en que te basas para decir que tienes mal el M61250 de cualquier manera que bueno que tuviste avances en la reparacion saludos Tomas Sosa Tello
Richard565
hola gracias colega por tan marivolla explicacion me senti como en clases de nuevo, aunque uno nunca deja de aprender en este mundo de la electronica, bueno revise los componente que precisas en la explicacion. y tomando en cuenta los valores que me da en los 133v del flyback aun desconectando el voltaje se incremento a un mas. las resistencia limitadoras de corriente que mencionas las cambie, por que si note que no me daba exactamente los 2.2 k pero en vista que en vez de bajar el voltaje aumentaba, fui directamente al cambio del flyback efectivamente dañado, la salvacion es que me llego uno igual y pude hacer la prueba completamente, y m61250 tambien dañado, pero aca es imposible comprarlo ya que no se consigue. gracias nuevamente ha si mi teste esta bien tambien llegue a pensar que estaba dañado. bueno ahora si les valoro.
luis tartaglia
buenas noches- hola amigo Tomas , eso se llama magia
Richard565
Bueno colega me baso en que esta malo por que al fijarme bien en dcha pieza en uno de las esquina de este integrado puede ver que esta agrietado y tocarlo se termino de caer un pedazito y creo que asi no funcionaria tampoco el tv y si hice como me explicaste con la desconeccion del tsh y la bombilla mas los voltaje se mantuvieron igual
