Philips 20PT4331/77R enciende y al rato se apaga
marcelyn
Hola a todos hace un tiempo ya que estoy tratando de dar con el origen de este tv, que a mi parecer es bastante complicado. cuando lo enciendo dura unos pocos segundos y se apaga. otras veces queda encedido mas tiempo, ingrese al Modo Service y me salta ERROR 11, cuando le doy CLEARED y apago. vuelve a marcar ese error. Cambie Flyback, anule el ciucuito IK (con 3 diodos 1N4148), tampoco funciono, tambien cambie la memoria EEPROM y nada. asi que ya no se donde mas buscar. de lo contrario voy a tener que devolver al dueño. gracias
JUNIORDIGITAL
'cambiaste los condensadores de alimentacion del fly ?? que voltaje tienes, sube el screnn debe estar de 380 a 420v
jesus aleman perales
ajustale el screen hasta que se quede prendida so no funciona cambia el cinescopio
marcelyn
cuando quiero ajustar el tv se me apaga, tambien cambie el tubo por otro similar ante la duda que sea esa la falla y nada, cuando muevo el screem se ve verdozo, amarillo y azulado la imagen. tengo presente en el +B 94,7volt encendido y en stand by 92volt (cuando se apaga solo el tv)
ajusta a modo que no se vea verdoso ni amarillento que se vea claro por que si le cambias el tubo de todas maneras se va a apagar si esta desajustado
marcelyn
si cuando hago eso igual se me apaga, cual es el cinescopio? ya tomo medicion de voltaje de flyback
el cinescopio es la pantalla o sea toda la tv
marcelyn
si ya lo cambie y sigue la falla, medi los pines del flyback JF0501-19255 y tengo volt solamente en pin1: col=92 y pin2: +b=92, los demas pines nada
los voltajes de flyback te los va a dar despues del diodo rectificador y no midas el colector te va a quemar el multimetro y el ajuste te va a llevar unbuen de tiempo y mas si moviste el focus
marcelyn
no me marca nada despues de los diodos, la verdad no se que hacer
felipe  antonio
compañero. para checar en los pines del flyback necesitas una sonda de vpp la cual en comunidad electronicos hay una solo consta de 3 condensadores y 2 diodos esta sonda acoplada a tu voltimetro en vcd te permite checar en los pines del flyback, pero nunca en el colector del hot pues ahi hay picos de mil voltios. cuando la armes la colocas en el pin del flyback que alimenta el diodo que posteriormente va a la placa del video. el primer lugar que vas a medir sera en el pin del filamento para que vayas viendo que voltaje tienes. comenta.saludos. felipe ascencio
JUNIORDIGITAL
el voltaje debe estar encendido en 98 v. aprox. cambia los condensadores del mas b.. si no chequea bien las soldaduras de la etapa de potencia.. verifica q el tz horizontal no se encuentre en fuga o defectuoso.. cheque bien la resistencias fusibles del fly back y comenta...
JUNIORDIGITAL
cambia los condensadores de tierra de la etapa de potencia. y comenta..
