Lg MC-059A verde
zicario65
Hola amigos, tengo en el taller un tv lg chasis mc-059a que se pone la pantalla verde y se apaga, esto lo hace al encender o enciende con la imagen perfecta y despues de unos minutos pantalla verde total y se apaga, he cambiado todos los componentes del zócalo del trc, resoldado la jungla y sigue igual, cuando se pone verde el voltage del KG baja a 35 voltios. Gracias por ayudar
franklin  j   rodriguez
tienes que probar ese chasis en otra pantalla , puede que esa pantalla este mala y por eso presenta ese tipo de fallas
danisol1957
Si puede ser pantalla pero lo primero es medir lo voltajes de cátodo del del cañón de la pantalla
baldomero sanchez poot
verifica si no esta arqueando el voltaje que sale en el colector del transistor verde, en ocasiones por que los pines estan muy juntos llega arquear este voltaje con la tierra GND, y entonces este voltaje se va a tierra, es como si tomaras un cable y mandaras los colectores de estos transistores a tierra para ver si la pantalla esta buena. puedes verificar esto en una habitacion oscura antes de encender el aparato apagas las luces y enciendes observa muy bien la tarjetita para ver si hay el arco, revisalo bien y comenta.
zicario65
gracias a todos por ayudar, al final era el cátodo verde que pone en corto lo resolví descontando totalmente el filamento de pantalla del la placa del zócalo y haciendo una bobina de tres espiras en el núcleo de ferrita del flyback para encender el filamento, con eso el circuito de protección del trc queda aislado. puede pasar con cualquiera de los tres cátodos....... gracias a todos. por ayudar espero le sirva mi información
valora con solucion para cerrar la pregunta, que tengas muchos exitos en tus proximas reparaciones.
