falla de tv hitachi revienta capacitor de 250v 2.2uf
carlossosatecnico2015
buenas colegas tengo este tv el cual llego con el capacitor de 250v 2,2uf y una recistencia de 8,2ohm 2w el capacitor esta en la ubicacion c:413 y la recistencia es la r:309 el tv es hitachi mod:cdh-21bus2 con chasis jym 560-09 eh vuelto a reemplazar dichos componentes y recalienta la r y el capa y se empieza a inflar y explota ,les pido de su ayuda muchas gracias dios los bendiga..
Javier Honduras
Mide continuidad en el punto positivo negativo de ese filtro en la placa creo que tienes un corto, y seguro que no estas poniendo el filtro al reves? sigue la pista del positivo de ese filtro hacia donde va y revisa cada componente especialmente los diodos
drilker
drilker
290
revisa cuantos voltios tiene el +b.
primero gracias por responder ,colegas levante el pin de +b en el flayback y procedi a su lectura y en stand by hay 98v y al darle encendido sube a los 125v ......q dicen ustedes??
drilker
drilker
290
bueno al parecer los voltages son normales.. te serciorastes de lo q dijo el colega no pusistes el capacitor al reves..?
si colega estube revisando todo el camino de ese capacitor lo saque me fije si tal vez lo puse mal pero estaba bien colocado medi si encontraba continuidad entre - y+ en la placa donde va colocado el capa pero no aye nada...algo q no se si estaria bien es un diodo rgp 30ja que mide 360 en el multimetro .....
franciscovallarta
el voltaje de bmas es el correcto. revisa el estado de los sigui. componentes. yugo hor. c402-c404-c414c410-d404 y especialmente las bobinas l403 y l404 que suelen dañarse., saludos. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17203/
gracias colega ya reviso y les comento...
colegas les comento lo nuevo que encontre : el c-414 que es de 334j 400v estaba tambien reventado nada mas que no lo veia por que estaba mirando a un dicipador y no se veia la parte reventada...a que se debe esto???......
drilker
drilker
290
remplazalo y verifica..
bueno colegas les comento que fui a revisar para ver si tenia uno como ese pero ni usado tengo el mas sercano que tengo es de 470 j 400v ..no sirve no??
drilker
drilker
290
tines conocimentos en leer los capacitores de poliester.. ya q el tercer numero indica la cantidad de ceros q hai q agregar.. bueno leyendolos de esa manera son diferentes
la verdad colega recien estoy arrancando y todavia no entendi bien lo de leer esos capas...
drilker
drilker
290
bueno mi pana carlos en google hay mucha informacion.. busca como leer capacitores de poliester y ceramicos.. y sus converciones.
gracias colega ahora me pongo con eso..dios los bendiga y ya comentare la solucion de este tv
buenas colegas les doy las gracias por toda la ayuda prestada ...les comento que la solucion fue remplasar el capacitor c404 y el problema se soluciono .gracias dios los bendiga
