tv daewoo dta-21a2 set no sintoniza canales
legionario1975
saludos colegas, tengo este tv en mi taller el cual no sintoniza ningún canal, por señal de A/V se ve y se escucha y se ve perfectamente, los voltajes que llegan al tuner están perfectos, revise todos los componentes de la etapa del tuner y todos estan perfectos,he probado con otros tuner y la falla persiste, cambie la memoria epron y la falla persiste, de antemano agradecido por todas sus sugerencias al respecto.
leonardo1011
es probable que se haya roto el jungla...
Hect7369
mmm ya esta manosiada la tv? mmmm los voltajes del eeprom esta bien? revise la placa x quebraduras x q al tuner le llega la lines clk y data y deben tar ahí.Revise el jungla q todos los voltajes estén presentes.ahi es cuando se necesita un sub tuner,injectandole en el pin IF asi enseguida se sabe donde esta la falla.Los parámetros del eprom los bytes adecuados son importantes.al cambiar canales con un osciloscopio checar la banda adecuada clk data al tuner.La falla ahí esta. saludos
drilker
drilker
290
he escuchado q las bobinas fi y la aft suelen quemarse y ocasionan esa falla de no sintonisar canales. revisalas. espero q ayude de algo
legionario1975
colegas cambie el microjungla, ahora se logran medio ver los canales en blanco y negro con ondulaciones e interferencias.
legionario1975
[quote="drilker"]he escuchado q las bobinas fi y la aft suelen quemarse y ocasionan esa falla de no sintonisar canales. revisalas. espero q ayude de algo[/quote] colega este tipo de televisores no usa ese tipo de bobinas como en otros modelos de daewoo
legionario1975
este televisor usa como microjungla el 8895CSNG7FU7 , les agradecería por favor si alguien tiene el diagrama de este microjungla para que me lo suministre, para ver si así logro dar con la falla de este televisor.
Henry Piña
hace 3 años
Tengo un tv con la misma falla que no sintoniza los canales, es un daewoo ultra slim, solo que no tengo osciloscopio. De casualidad saben si lograron resolver este fallo
