*Samsung TX-P2034 rayas en el vertical
Josè Enrique Mogollòn
hace 18 años
hace 18 años
Estimados colegas. Este tv me presenta unas rayas en la parte superior de la imagen, ya le cambie los filtros respectivos, pero continua la falla, algiuen me comento que esta falla es algo comun en estos tv, que le cambiara una resistencia de bajo valor que esta cerca del flayback pero no especifico mas, asi si algun colega me puede ayudar o informarme que otra causa me esta provocando esta falla le estare muy agradecido Muy agradecido por su valiosa colaboracion. Hasta pronto
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, primero revisa si le llegan los 24V al integrado vertical y si ya reemplazaste TODOS los electroliticos de esta etapa, probá con otro integrado y revisa el yugo de deflexion vertical. Suerte y saludos
hace 18 años
hace 18 años
Gracias colega. Si le llega su voltaje, primero voy a cambiar el ic pero tengo mis dudas, pero como todo es posible probare y luego comento. Y de nuevo muchas gracias.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
También revisa diodos y resistencias de la etapa. un saludo
mauro ramirez
hace 18 años
hace 18 años
Mi estimado colega, si pudieras especificar que tipo de rayas son ¿son rayas de retorno, de ruido o por dobles de la parte superior? define bien lo que ves aplica el sentido comun y tendras tu solucion, saludos :idea:
hace 18 años
hace 18 años
Mil gracias colegas por su desinterezada colaboracion, les cuento que la falla esta resuelta y el problema estaba en el zener dz303 que es 33v que forma parte del circuito vertical, espero que esta informacion les pueda ser de utilidad. Y de nuevo muchas gracias. Hasta luego.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Colega, me alegro de que solucionaste la falla, pero no crees que merezco la solución?. un saludo
