[quote="Cataté"]Coloque el bombillo de 100w y ocurre lo mismo,
es una bobina con un nucleo de ferrita, probe continuidad y no esta abierta y tiene una resistencia d 0,6 ohms. Si es la bobina que esta mala esperare hasta el miercoles para ver si la consigo, Te pregunto si hay equipo para probar este tipo de bobina.[/quote]
[quote="Cataté"]Buenas tardes Oscar, empecè a trabajar en el tv Cyberlux,
la L803 de 33 uH no la encontre en el comercio tampoco cosegui la que se parece a una resistencia. Desenrrolle la bobina y no encontre el alambre pelado por ninguna parte lo revise con una lupa, el largo del alambe calibre 38, es de 43 cms de largo tampoco lo venden, así que me toco barnizar el alambre y volverlo a enrrollar. instalé la bobina y probé el tv resultando con imagen nitida y audio bien, pero le quedo una falla bajando canales salta del canal 10 al canal 7 y aumentando canales tambien hace lo mismo. Que podra ser esta falla?, Lo demas canales varian bien lo tengo con antena. Saludos.
[/quote]
[quote="Cataté"][quote="Cataté"]Buenas tardes Oscar, empecè a trabajar en el tv Cyberlux, la L803 de 33 uH no la encontre en el comercio tampoco cosegui la que se parece a una resistencia. Desenrrolle la bobina y no encontre el alambre pelado por ninguna parte lo revise con una lupa, el largo del alambe calibre 38, es de 43 cms de largo tampoco lo venden, así que me toco barnizar el alambre y volverlo a enrrollar. instalé la bobina y probé el tv resultando con imagen nitida y audio bien,
[/quote]
Ya solucione como el control esta dañado, hice una programacion automatica por menu[/quote]
Como puede verse, por el correlato seguido a tu comentario se puede colegir que este inductor o bobina que cumple la función de "Choke" sobre la línea +B, nunca estuvo en entredicho ("defectuoso) y, no hace más que confirmar la insuficiencia en la potencia de la "serie" (banco de pruebas) a la que conectabas este TV.
La instalación de L803 en el circuito y su prueba directa, sin conectar el TV a una "serie", así lo ha corroborado. Me satisface que finalmente has llegado a la solución de esta avería.
