Que mas colegas saludos para todos, nuevamente me encuentro con un problema un tv royal modelo RT-21AUS.
Mientras estuve de vacaciones fuera de mi estado en casa de un familiar, un conocido de mi familiar me comento que tenia un tv que hace tiempo se le avía dañado me tome la liberta de revisarlo, lo conecte a la línea de alimentación lo encendí y la imagen no abría por completo pero si había audio me supuse que era soldadura fría.
al día siguiente volví con unas herramientas que pude conseguir al destapar vi dos filtros en mal estado abombados era de 35 v 1000uf que alimenta al stv8172a, los remplace y la imagen abrí por completo pero con un defecto en la parte de arriba de la pantalla las letras que indica los canales salían volteada como boca abajo ( |ɐuɐɔ ʌʇ ) espero que me entienda, también note que después de unos minutos el disipador de calor la placa metálica recalentaba mucho donde estaba el stv8172a, sin mas nada no dude en cambiarlo y al cambiarlo lo encendí y bien todo bien la imagen salía bien y las letras normal después de unos minutos como vi que esta todo normal lo arme y lo deje funcionando normal, después de hora y media me llama el cliente que el tv se había vuelto a dañar al parecer la misma falla pero esta ves no había imagen solo una raya horizontal con audio. como estaba cerca me dirigí a la casa del cliente al entrar a la casa note que luz estaba muy baja, vi que tiene 2 nevera con protector cada uno que indicaban luz roja señal que el voltaje de la electricidad estaba muy baja, le pregunte al cliente que si al momento de que el tv se daño fue que bajo la electricidad no me supo decir no cedió cuenta, también me dijo que hacia tiempo que eso pasaba y que tenia casi el mismo tiempo que tv se había dañado, medí el voltaje y daba 90 vol no era normal pues es 110 v incluso bajo por unos segundos a 88v . Ahora colegas que me aconseja que pudo ser mi pregunta es la siguiente:
Pudo ser la baja tensión que hubo que daño al tv
Me falto medir o cambiar otro componente
Si alguien puede facilitarme el diagrama les agradecería , espero que puedas ayudarme con esta duda
