cyberlux tvcxz-21us no sintoniza los canales
wilmerrpc
buenas noches colegas de nuevo estoy acudiendo a ustedes con una de estas fallas raras y difíciles que me a tocado .me llego este tv cyberlux modelo tvcxz- 21us slim enciende perfectamente bien se ve bien pero solo se ven cuatro canales el 2 - el 19 59 60 revise falsos contactos cambie el tuner la epron y nada revise los voltajes del tuner y están bien que mas puedo hacer colegas '?? de ante mano muchas gracias ..saludos
hector técnico 2023
Hola amigo la epron que colocastes es nueva con los datos originales previamente grabados del tv ? Atte Héctor de Venezuela
Edgar Panamá
ponle una buena antena y lo pones en auto programa en el menú para que corra. Si le cambiaste el tuner por uno bueno, está raro
wilmerrpc
hola colegas gracias por responder bueno la epron era nueva pero no con los datos originales y le estoy conectando cable directo de señal no antena este cable tiene 75 canales creen que el problema sea la epron??? por que no hubo ningún cambio cuando conecte la otra epron .ahora pregunto en modo servicio no se corrige esta falla ?? saludos
Arcangel159
Al entrar al modo de servicio se podía solucionar el problema haciéndole una restauración de fabrica pero el problema es que cambiaste la memoria por una nueva y a esa tienes que grabarle la información del tv que estas reparando, si no, asi no te servirá de nada, si no le grabaste la información a la nueva intenta poner la vieja y hazle un reset desde el modo de servicio y comenta como te fue
hector técnico 2023
Amigo exactamente como dice el colega yo te recomiendo , coloca la memoria original del tv entra a modo servicio y restablece a modo fábrica y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
wilmerrpc
ok amigo y colega hector eduardo voy a eso y comento gracias ..
hector técnico 2023
Tranquilo estaré al tanto saludos suerte colega . Atte Héctor de Venezuela
wilmerrpc
bueno colega hice lo que me indico entre al modo de servicio con la epron original pero no consigo donde esta el modo reset de fabrica consegui en M8 dice reset power 1 lo cambio y no pasa nada se cambia a 2 a 3 pero sigue igual sera que estoy haciendo mal el procedimiento si no es mucha molestia podría indicarme como hacerlo por favor ..
Arcangel159
amigo entraste al modo de servicio con el control remoto? si pudiste entrar debes buscar una opción que diga reset o factory reset a veces es algo confuso como navegar por los menu de servicio y tienes que ver que estés dándole enter con los botones que el te diga, pero si una vez que hayas echo eso la falla persiste, tendrás que poner una memoria nueva pero tienes que grabar la información antes de montarla, o bien buscar una memoria usada en un chasis en desuso pero claro que sea del mismo modelo, sigue intentando el el menu a ver si lo logras y comenta como te fue
wilmerrpc
nada colegas intente con otro tuner y otra epron y el tv y sigue igual me parese que el problema puede estar en el jungla el problema esta para conseguirlo abra otra forma de probar o hacerle otra prueba ??
wilmerrpc
ah la epron que le coloque la mande a grabar con los parámetros originales por el modelo del tv lo raro de esta falla es que siempre graba los mismos canales asi le coloque otra epron o otro tuner ..
hector técnico 2023
Amigo ya ese problema es la jungla amigo este la trae como ic o de montaje superficial ? Atte Héctor de Venezuela
wilmerrpc
no colega es por arriba es con la numeracion 11145 no recuerdo el resto en este momemto pero creo que voy a regresar este tv al cliente por el tiempo que puede llevarme conseguir ese jungla y que el me dijo que mas o menos le diera un presupuesto antes de entregármelo y yo se lo di pensando que era el tuner pero de complico de todas maneras un millón de gracias colega y un cordial saludo asta la próxima...
hector técnico 2023
A Okey que lastima amigo bueno cierre el tema en la opcion fe es la solucion y listo un abrazo hasta la próxima saludos . Atte Héctor de Venezuela
