el tv vino a mi taller y al conectarlo se activa y desactiva me imagino es una proteccion pero revise y tenia solcdadura fria, resolde y sigue igual no he encontrado resistencias diodos o capacitores malos si tienen idea de q revisar esperoo sus comentarios y muchas gracias
Hola Saludos
tienes que dar mas datos
¿ Qué mediciones has hecho y donde ?
¿ tiene fuente conmutada ?
de que valor es el relay ?
que voltaje tienes en la bobina del relay?
tienes B+ ?
comenta
el problema es q no puedo tomar mediciones ya que solo se activa y desactiva mas o menos tarda un segundo en hacer el cambio pero mido el b+ y me marca entre 130 y 140v q veo al parecer es un voltaje muy alto revisare esa parte para descartar resistencias o capacitores desvalorizados si tiene el diagrama me ayudaria mucho
[quote:366ad8235f="Jonathan lazo"]30 voltios[/quote:366ad8235f]
de lo poco que se
debe ser 12volt ,24 volts 48 volts
son los valores de los relay mas usados y no 30 volts
¿ Varia este voltaje?
[quote:4c7a6fb334="Jonathan lazo"]tengo dos placas lg una de ellas enciende a pesar de ser diferente chasis tienen el mismo relay amigo[/quote:4c7a6fb334]
como prueba puedes puentear el secundario del relay con un alambre degado
el televisor deberá encender
¿Que modelo es la tv?
hola colega si se inmediatamente se proteje cuando lo conectas es poruqe posiblementa hay un corto lo primero que yo aria seria desconectar el transistor de salida para ver que sucede si no se dispara entoces puede ser un problema en la parte de salida de alta tencion tambien puedes densayar con un bombillo de 60 w para ver como trabaja la fuente
Indique Marca Modelo y/o Chassis.
Tal vez se este activando alguna de las protecciones: OCP, V. Neck o X-Ray .
Primeramente indique que voltaje tiene en la linea de +B tanto en Standby (OFF),
como a la orden de encendido (ON).
Esta prueba puede realizarla extrayendo el TSH del circuito y con un foco (70W a 100W) como carga en paralelo a la fuente de +B.
Informe resultados
el voltage en b+ es en off 123 y en on 142vdc al parecer es un voltage muy alto y por ese motivo se me esta alarmando si me pueden ayudar con el diagrama o otra sugerencia les agradecere
hola colega disculpa pero he estado bastante ocupado desconestas en el fleybak el pin de +b que te quede bien suelto y lugo cojes un bombillo y lo conectas a la pista no al pin del fleibak y el otro borne lo conectas a masa en el tv recuerda que esta prueba te ayuda a evaluar si la fuente trabaja bien y tambien te permite evaluar si el tv se esta protejiendo por un corto en la salida
Hola amigo, tengo una fueste conmutada de tv leg lg 32p, al conectar a la toma salen todos los voltajes en sus salidas, 12v, 12v, 24v, como si hubiera recibido la orden del power on, cosa que he realizado sucede. Que podra ser?
