LG 21FD60G se apaga a los 15 min
josemarti
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos como estan tengo esta falla con ste tv es la siguiente el enciende bien pero al cabo de 15 o 20minutos se apaga y postriormente se lo puedo encender nuevamente eso es cuando se conecta directo a la red cuando lo conecto en la serie enciende pero se apaga inmediatamente que me aconsejan Título corregido Consulta aquí
harold martin saborio
hace 16 años
hace 16 años
hola tienes que resoldar la tarjeta y cambiar los filtros de la fuente y de la seccion horizontal sino tienes problemas con el microjungla
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verifica que no sea una función de autoapagado del TV, esta función lo apaga en forma automática cuando ésta trabaja sin señal de Tv o cuando la emisora suspende su transmisión o por un daño de la sección de sintonía no hay recepción de canales comerciales o de CATV. La serie adecuada para probar estos TV están en el orden de los 250/300w, para no tener problemas que se apague sobretodo cuando presenta imágenes de mayor brillantez, momento en que el consumo de corriente es mayor y la serie produce una mayor caída de tensión en ella y la tensión del TV disminuye por debajo del mínimo indispensable para mantener la oscilación de la fuente que ronda los 75/90vac aprox.
