ayuda con un tv samsung cl21m40mq chasis ks9c resulta prende el led verde de stamby y que cuando le doy a encender este da un destello en la pantalla pero no arranca ,rebice la fuente y esta en stamby tiene a la salida del secundario del tranformador por un lado el +b 87voltios y en el otro lado 11.3volt que alimentan al multiregulador dando un salida en el mismo de los 3.3 volt y 7.8volt cuando le doy la orden de encendido el +b sube a 122 vol y el otro sube a 12,3vol por unos segundo y luego se cae otra vez a 11.3vol pero los 122vol del +b se mantienen, rebice el transistor del horizontal y este esta bueno pues no presenta fugas ni cortos mide normal,por otro lado medi los voltajes en el fly-bat y este le pasa lo mismo pues cuando se le da la orden de encendido todos los voltajes salen bien pero solo por un segundo, luego vuelven y se caen. solo le quedan los 122volt de +b, ya he medido diodos y resistencias de la fuente pero no he conseguido nada malo ?
Hola Alber-------- Has una pequeña prueba
desconecta un pin o retira totalmente el condensador ---CR 404S -- y ordena el encendido
si enciende y ya no se apaga aunque sea con pantalla blanca CAMBIA ESE CONDENSADOR
sin dejar de revisar los elementos perifericos
CR 405S
R 414
DZ 402
nada pierdes con hacerlo
comenta los resultados
Tomas Sosa Tello
gracias por la ayuda efectivamente ese condensador era el del problema pues se reviso ese y los otros componentes y se encontro que solo ese estaba desvalorizado se cambio y el televisor encendio sin ningun problema.....
cr404=681k-2kv
