Televisor Daewood de 20" no enciende ni prende el led
Cataté
Hola, antes todo un cordial saludo, soy nuevo en el foro soy Tecnico Electricista con conocimiento de Electronica, acudo a ustedes para una consulta. Tengo un Tv Daewood de 20", Mod. DTQ-20V1SS, chassis CN-001G, no se ve nada y no prende el Led de st-by. Lo primero que hice fue medir el voltaje en en C804 media 179 Vdc para un voltaje Ac de 120 V-60Hz, luego medi tension en la salida del T801 y el C820 y no media nada, me puse a chequear voltaje en el I801 STR W6735, parece que no switchea, en el pin uno media un voltaje casi igual al del C804 entendí que era por el retorno del primario del T801. pin 4-3= 64 V, pin 5-3= 6V, pin 6-3= 1V, pin 7-3= 0 V. Tambien hice la prueba quitando el Q402 salida horizontal y aislando el FBT quitando la bobina L805 y coloque un bombillo incandescente de 120 V/60W y no había voltaje en el secundario del T801, tambien revise los diodos y condensadores que estan en el circuito entr el regulador STR W6735, el T801 y el optoacoplador I804 los encontre bien, desconecto el STR W6735 lo pruebo y no me da corto entre sus terminales, vuelvo a instalat dicho regulador y empiezo a medir voltaje sin resultados positivos, despues de tener rato chqueando los voltajes obsevo que R893/330 empieza a echar humo, coloco otra resistencia y sucede lo mismo. Mi consulta es: Esta malo el STR W6735 como lo chequeo y por que se quema la R893.Agradeciendo su atencion.
transistorin
transistorin
2.967
Aprenda o recopile técnicas de reparación... (Fuentes conmutadas) Mis recomendaciones... Usar lampara serie, para evitar cualquier golpe de voltaje ocasionada por cualquier corto circuito que hubiese en la fuente... Es casi muy raro ver en TV "modernos" a TRC fuentes separadas de Stand-by, lo que hace pensar que si ni el LED piloto no enciende, no funciona la fuente... Revisar TSH... (algunas veces se escucha chillido al estar en corto este componente) De igual manera retirar este componente (TSH) y diodo avalancha si lo hubiere, para testear la fuente...(Retirar Diodo avalancha, por si la fuente estuviese fuera de control, sin el TSH no habrá mas daños adelante)... Medir tensión rectificada en el condensador principal, es únicamente para saber que ingresa tensión de red a la fuente, es decir que el fusible no esta abierto, y o resistores fusibles tampoco lo están... Si resistores al rededor del STR están abiertos, estos no se abren así nada mas, el STR esta mal... Esta es mi opinión y nada mas... No importa lo que hagas con el tester no se puede saber si un STR esta mal, si este no mide en corto, un integrado de este tiene dos etapas al menos, una de ellas es el Transistor conmutador ya sea bipolar o MOSFET, y otra es la etapa de control... No hay mucho por hacer en algunas fuentes mas que probar con un nuevo STR... (Descartado todo a su alrededor)... (Resistores, de bajo valor, diodos zenner, etc), si hay condensadores electrolíticos, cambiarlos antes de instalar el nuevo STR, si ves condensadores de poliester o similares recalentados, cambiarlos de una... suerte
Cataté
Gracias por su atencion, ya me leí en la pagina fidestec.com. Funcionamiento de una fuente conmutada. Tambien he colocado el bombillo en serie para saber si hay corto y no lo hay. desconecte el TSH y lo revise con el tester en diodo y esta bien. lo que me preocupa es la R893/330 que se esta quemando, tengo que resolver esto primero para poder cambiar el regulador STR W6735. ¿Me servira el STR W6753?. Le agradesco sus comentarios. Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola cmprueba el estado de las r809 r805 y los electroliticos c893 c890 y diodos asociados
Cataté
Hola Oscar, gracias por tu atención y comentario, probe los condensadores C809, C891 y C890, me queda pendiente probar el C893. De las resistencias cambié la R805 porque se me hizo dificil medir ese valor, me falta chequear la R809. Aprovecho para hacerte una consulta. Puedo abrir el circuito entre el pin 1 del STR W6735 y el pin 2 del T801 para medir voltaje. Chequearé lo que esta pendiente y te notifico. Saludo.
oscar hm
oscar hm
4.437
dices tener una lectura de voltaje en el pin 4 del str-w6735 de 64v lo cual es muy elevado.. según el data sheet de ese IC debe existir un voltaje de 16.5/ 19v pruba elementos asociados a esa linea comenta
Cataté
Oscar ya probe todos los componentes que me recomendaste y estan bien, ya he probado todos los componentes que estan en esa etapa y han salido bien, no he probado el tv con corriente porque no tengo resistencia de 330-1/4w, las comprare mañana para probar, pero no me respondiste la pregunta que te hice. Aqui en Venezuela se eta poniendo dificil encontrar componentes de este ramo porque no hay importacion. He preguntado por el str w6735 y no lo encuentro ni el reemplazo, te menciono que la R893 se quema con el bombillo en serie con el enchufe del tv.
oscar hm
oscar hm
4.437
Otros posibles remplazos strw6754. Strw6756. Strw6753
Cataté
Buenos dias Oscar, Gracias por tu recomendacion, estube buscando hoy temprano el str w6735 tampoco lo encontre. Compre las resistencias de 330-1/4w.Voy a ver si consigo el reemplazo. Saludos
Cataté
Buenas noches amigos, no crean que me olvidé de este tv, lo que pasa que he estado trabajando en la falla del tv Cyberlux que les comenté en la otra pregunta. Cualquier cosa les comento.Saludos
Cataté
Buenos días. Por favor un técnico me ayude, encontré el STR W6735, me da miedo cambiarlo porque me salio otra falla que la R893/220 se quema al conectar el tv(estando instalado el str w6735 supuestamente malo) y otra pregunta la R809 según el diagrama es de 180 K, pero tiene una instalada de 1K5, bandas de colores, marron-verde-rojo-dorado. Agradecieno su ayuda. Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
hola el voltaje que tienes en el pin 4 del ic801 es muy alto 64v ...revisa eso desconecta ese pin y mide en la pista que voltaje hay eso por un lado lo otro es si tienes una alimentación ac de 120v multiplicado por la raíz de 2 que es = 1,41 esto es = a 169,2v que deberían estar presente en el filtro principal c804 ..podrías tener este filtro desvalorizado o diodos ,condensadores en el puente rectificador con fugas . y la r809 si la ves que es original del chasis dejarla sino poner la que figura en el diagrama
Cataté
Buenas tardes Oscar. Gracias por tus comentarios, voy a chequear el filtro y probar el voltaje en el pin 4 desconetado. Saludos
Cataté
Oscar, la resistencia es la original
Cataté
Buenas tardes Oscar, cambié el str w 6735 y no hay voltaje en el secundario, porfa si me puede ayudar en esta falla. Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
hola desconecta el C del q807 y un extremo del zener en su B y prueba si aparese voltajes en las salidas del shopper esto con la carga en +b con l805 levantada
oscar hm
oscar hm
4.437
colega sino tienes resultados comenta los voltajes en el l801 todos sus pines... mañana hablamos saludos
eduardo felix ortiz leon
... no enciende ni prende el led ... por lo tanto la falla está en la fuente de alimentación, fuente rectificada y posiblemente parte de la fuente regulada... saludos.
Cataté
Buenos dias Oscar, agradecido de tus comentarios. Primero te cuento lo que hice: Conecté el str, abri la pista del +B cerca de FBT y coloque un bombillo de 100w en serie entre los dos extremos de la pista no quise levantar L805, tambien coloque un bombillo de 60w en serie con el toma corriente donde conecto el tv, coloque tambien un multimetro en paralelo con C820, no prendieron niguno de los bombillos y tampoco había lectura en el multimetro. Estaré haciendo lo que me recomendaste y te comento, disculpa si tardo un poco es que aqui tenemos problemas con el internet. Tengo voltaje en el filtro del puente rectificador C804 de 170v. Saludos
Cataté
Ok Oscar saque el C805 Y levante un extremo del zener D817, no dio niguna lectura en el secundario, esta prueba la realice con los bombillos instalados como te comenté anteriormente. El C805 no lo pude probar porque la max. escala del multimetro es 20 uF, el zener lo probé y esta bien. Ahora las lecturas de voltaje en el str las tomé con el C805 quitado, el D817 levantado y con los bombillos instalados las lecturas entre pines fueron:1-3=162v; 4-3=4v; 5-3=0v; 6-3=0v; 7-3=0v. En el C804 tenía 162v para una entrada de 118 VAC.
oscar hm
oscar hm
4.437
hola conecta todo y con carga en paralelo a la linea de +b levantando l805 !..revisa el c890 y la r894 con el diodo d804 porque en el pin 4 del l801 debe existir alrededor de 13,5v ..colega prueba cambiando la r809 por una de 180k
Cataté
Ok, voy hacer lo que me recomienda pero te informo en la noche o mañana porque tengo que realizar unas diligencias. Saludos
Cataté
Hola Oscar, uní la pista de +B que habia abierto, monte el C805 y solde el extremo del D817, probe la R894 de 4,7/5% me dio 5,2. El D804 y C890 no los probe porque preste el multimetro, pero días atras reporté que los había probado y estaban bien no cambiè la R809 porque tengo que comprarla y sera mañana, quite la L805 y probe el tv con el bombillo en serie con el tomacorriente y medí el pin 4 dandome un valor que oscila entre 10v y 16v en el pin 1 bajó a 152v, los demas pines quedaron iguales. Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
ok cambia el filtro para descartar saludos
Cataté
Quite el I804 y puse el tv directo al toma, los voltaje en el str fueron: 1-3=158v; 4-3= oscila entre 10v y 16v; 5-3= 3v; 6-3= 0v; 7-3= 0v. Cual filtro voy a cambiar
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:ff0a927bdf="Cataté"]Quite el I804 y puse el tv directo al toma, los voltaje en el str fueron: 1-3=158v; 4-3= oscila entre 10v y 16v; 5-3= 3v; 6-3= 0v; 7-3= 0v. Cual filtro voy a cambiar[/quote:ff0a927bdf] El c890
Cataté
Oscar que pasó con el comentario anterior donde me dice quitar el I804, cambiare el filtro mañana, tengo que salir para comprarlo. Hasta mañana. Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:39cebd39fe="Cataté"]Oscar que pasó con el comentario anterior donde me dice quitar el I804, cambiare el filtro mañana, tengo que salir para comprarlo. Hasta mañana. Saludos[/quote:39cebd39fe] colega como mensionastes. Que no tenias multimetro y necesitaba decirte lo del c890 entonces lo edite
Cataté
Tengo una pinza amperimetrica digital y con ella mido los voltajes AC y DC, pero no sirve para chequear diodos y condensadores.
Cataté
Buenas tardes Oscar, cambié el C890 y el C893 este recomendado por transistorin, mis saludos para èl. tengo el optoacoplador desconectado (I804). Te pregunto si hago la prueba con el optoacopador desconectado o lo conecto, probe el I804 y esta bien . Saludos
oscar hm
oscar hm
4.437
conecta el optoacoplador y L804 la levantas y pones carga falsa y comentas los voltajes de nuvo en el l801
Cataté
Tengo levantada la L805, pero la que me comenta L804 no la encuentro, porfa si me dice donde está.
oscar hm
oscar hm
4.437
[quote:bcc0bc1fe5="Cataté"]Tengo levantada la L805, pero la que me comenta L804 no la encuentro, porfa si me dice donde está.[/quote:bcc0bc1fe5] disculpa es L805
Cataté
Las lecturas en el str: 1-3=155v;4-3= oscila entre 10 y 18v; 5-3=0v; 6-3=0v;7-3= 0v
oscar hm
oscar hm
4.437
http://svc.daewoo.com.mx/bbs/manual/CAPACITACION%20TELEVISION%20CN-001G.pdf aqui mas datos ..revisa los componentes de los pines 3y4 del optoacople y las r alrededor del i803
