Hola mis compa le saludo hoy de nuevo solisitando de su ayuda quiero adactar un flay a este modelo flyback PHILIPS OV2094 xq aqui en Nicaragua no hay en comercio ya lo busque por todo lado y no hay quisiera saver si alguien me puede ayudar adactar este flay o no se puede del todo yo aka tengo varios chinitos BSC le se toda las mediciones pero este flay flyback PHILIPS OV2094 lo e buscado los datos y encontre esto HR8240 pero no lo logro entender yaque en la imagen salen muchos vt y no lo puedo destinguir subire la imag aver si alguien me lo puede editar y selecionar los pines que en verdad se ultilisan en este flay para asi poder adatar uno o simplemente descartarlo ya que como dije ante aqui no he podido encontrarlo en el comercio muchisimas gracias espero su ayuda lo sabre balorar gracias
Hola colega, dame el modelo del tv, ya que en estos esquemas de HR no especifican a qué pertenece cada pin, ni su voltaje de salida.
Comenta resultados.
Saludos !!
amandarte la pregunta iva jajaja gracias de antemano por apoyarme el m odelo de este tv no lo tengo ya que esbien biejo y nose nada ni el chasis solo tengo el numero del flay
[quote="wilberdavila"]amandarte la pregunta iva jajaja gracias de antemano por apoyarme el m odelo de este tv no lo tengo ya que esbien biejo y nose nada ni el chasis solo tengo el numero del flay[/quote]
OK, dame las referencias de los integrados que tiene, a ver si ubico el diagrama, ya que lo único que tengo hasta ahora es que lleva los siguientes reemplazos :
AT 2094/B1
OV2094-20661
OV2094H
BSC 24-N0102C
BSC 25-N0302
Comenta resultados
Saludos !!
[quote="wilberdavila"]BSC 24-N0102C
BSC 25-N0302 se puede remplasar con estos flay???[/quote]
Según esta tabla, son equivalentes del OV2094 :
Igual esperá que comparo con tu diagrama.
Comenta resultados.
Saludos !!
muchisima gracias jorge por apoyarme, y como dige ante queria que me editaran la img para poder adactar uno similar gracias por su apoyo cerare el tema ya que joansoler me dio la solucion gracias por ayudarme
:D :D :D :wink:
[quote="wilberdavila"]Hola mis compa le saludo hoy de nuevo solisitando de su ayuda quiero adactar un flay a este modelo flyback PHILIPS OV2094 xq aqui en Nicaragua no hay en comercio ya lo busque por todo lado y no hay quisiera saver si alguien me puede ayudar adactar este flay o no se puede del todo yo aka tengo varios chinitos BSC le se toda las mediciones peroeste flay flyback PHILIPS OV2094 lo e buscado los datos y encontre esto HR8240 pero no lo logro entender yaque en la imagen salen muchos vt y no lo puedo destinguir subire la imag aver si alguien me lo puede editar y selecionar los pines que en verdad se ultilisan en este flay para asi poder adatar uno o simplemente descartarlo ya que como dije ante aqui no he podido encontrarlo en el comercio muchisimas gracias espero su ayuda lo sabre balorar gracias[/quote]
¡Saludos!
Joansoler.
MUY BUENAS TARDES UN SALUDO DESDE VENEZUELA, ESTUVE REVISANDO ESTA PUBLICACION Y ME LLAMO LA ATENCION EL HECHO DE QUE AQUI EN MI PAIS YA DESDE HACE MUCHO TIEMPO NO SE CONSIGUE ESE FLAY BACK Y VEO QUE COLOCARON LOS VOLTAJES CORRESPONDIENTES A CADA PIN QUE DEBERIA ENTREGAR ESTE COMPONENTE,LA PREGUNTA ES ¿ALGUIEN HA REALIZADO ESTA ADAPTACION UTILIZANDO LOS DATOS AQUI APORTADOS? Y PUEDA CORROBORAR LA VIABILIDAD DE LLEVARLA A CABO YA QUE SE DICE QUE LOS TVS DE PHILIPS SON MUY DELICADOS CON RESPECTO A ESTE TIPO DE ARREGLOS. AGRADEZCO LA ATENCION QUE ME PUEDAN BRINDAR.
SALUDOS
Jose Gomez
