compañero. quitas el flyback y el hot y lo pruebas . con estos elementos afuera si tienes un frecuencimetro checa en la base del hot si estas en la frecuencia esta es de 15750 ciclos. si todo esta bien, colocas una resistencia de 680ohms 20watts del pin de alimentacion del flyback a tierra y checa si el voltaje es correcto. si todo esta bien, colocas de nuevo el flyback y el hot, ahora desvinculas la alimentacion del flyback y conectas una fuente externa la que tengas solo que sea entre 15 o 45 vcd. luego armas una sonda de vpp y la conectas en colector del hot. conectas todo a la linea le das power y te fijas cuanto marca la sonda. comenta,1- cuanto de voltaje tiene la fuente original, 2.- de cuanto es la fuente con la que estas alimentando al flyback, 3 cuanto marca tu sonda. para que con una simple regla de tres conoscas si estas en el rango correcto. se cuidadoso. comenta . saludos. felipe ascencio
