tv hitachi falla norma pal n ntsc
hithouse
hithouse
117
hola gente, tengo un Hitachi cdh 20gxm1b que con antena ( pal n ) funciona bien , pero cuando conecto direct tv por ( rca ) se cambia de pal n a ntsc continuamente y se ve toda la pantalla negra con algunas barras en colores como si quisiera aparecer imagen , espero ayuda gracias !
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Reemplazaste cristal o falsos contactos en la etapa del croma. Tambien podes ingresar a MS , ese tv creo que debes desarmar el control remoto y en los cuatro ùltimos botones ocultos oprimir ambos del medio, de no ser asi puedes intentar las siguientes secuencias que encontrè en el foro. Ese modelo de TV lleva el chasis H-912F, lleva el micro LC863232, el circuito esta en el manual de TV color HASA Nº 34 pagina 22. Anoto datos del chasis H-904F que lleva el mismo micro con otra programación: Display - Mute - Sleep - Fuzzy hay control remoto que puede estar cambiada la letras Display por canal, mute por pausa o silencio, etc. Canal - Pausa - Ap. Prog. - Imagen norm Avisa cual funciono en ese modelo. (Josè Nicolàs) Una vez dentro del MS ubicar multinorma y sacalo de auto a la norma conveniente u off y ver que hace, si deja de hacer la falla podrìas optar por reemplazar la memoria. Lo peor es que sea el micro con su llave defectuosa, por lo que deberàs cambiarlo por otro, si tienes alguno en desuso en otro chasis puedes verificarlo. Saludos!!!
oscar gallegos sixteen
Olvidate del sistema pal ese solo se usa en Europa y concentrate en el NTSC que es el usual para America y Japon. Si tienes quien te revise el Tuner y que lo haga para aislarlo de la falla, despues en modo serv. ajusta CAG CON EL CONTROL REMOTO... Por eso salta de sys a sys buscando donde enganchar automaticamente pero como esta saturado o sea exceso de cag se desgarra la imagen.
Sube una Pic del control Remoto completa y reeditable xq luego suben mochas para indicarte con que teclas entrar al modo serv, pero que sea el original o uno que tenga todas las Func. del original: Indicador, Silencio, Sleep y Fuzzy. Para entrar al Sub-menu de fabrica, asi tuve unas y les buscaba el control analogo y ajustar pero ya no son asi.
hithouse
hithouse
117
hola gente , ya solucione el tv , fallaba por entrada rca solamente , probe por rf en ntsc y funcionaba bien , el problema era cuando se usaba por av , le cambie el jungla y listo ! muchas gracias por responder , saludos !!!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ok, era lo que creì lo peor que pueda ser, el microjungla ò jungla en tu caso, falla interna de la llave de norma, bueno, lo bueno es que lo solucionaste y tambien que lo hayas comentado, serìa bueno pasar el tema a "solucion" para que èste dato le sirva a muchos colegas. Saludos!!!
rubenloop
rubenloop
479
Antes de cerrar este tema les quiero decir al colega gallegos ,que en América del sur donde vivo se optó por la norma PAL-N para su información y a esto lo siguió Paraguay y Uruguay esta norma se debe respetar tanto para los canales de aire 2-6 7-13 Vhf y para los cables 2-6 14-22 7-13 23-78 (550mhz) limite de banda el resto de la banda de cable se lo deja según el cable operador a transmitir señales digitales 550Mhz,,,750,,u,,850Mhz según las troncales que usa y la sub-banda (5-40Mhz) para retorno de los cable modem donde la sub-portadora de color debe estar suprimida a -17db. respecto P-video en la frecuencia de 3,582056,la gran diferencia del sistema Pal que corrige los desfasaje de las señales en la sub-portadora linea x linea cosa que el NTSC no lo hace esto se notó mucho menos en los actuales procesadores de video que toma muestra de la señal anterior y compara ,el tema es si la señal rota mas de 90 grados esta corrección no la puede hacer,y par no ir tan lejos creo que si quieren saber algo mas sobre Pal podemos seguir hablando mucho ...
hithouse
hithouse
117
como se hace para que el tema quede cerrado ( solucionado ) ???
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Si, para cerrar un tema, das opcion "Solucion" y valoras, de esa forma el tema queda cerrado. Saludos!!!
